Текущее время: 14 май 2026 12:56
 Заголовок сообщения: asus ux302l
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 02:54
имеется такой бук,пришол залитиком кофем,почистил,под тачем как обычно! все работает окейно от БП,а вот с аккумом первый раз включается последущие начинает виснуть горит кнопка питания и капс потребление 0.2А,с блоком без аккума работает стабильно,что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: asus ux302l
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 03:02
без аккума тоже может не стартануть после завершения работы через ОС висит и потребление 0.4 держит вот как то так!
есть биос на него? киньте плиз
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 04:41
Во-первых, с биосами не в той ветке форума спрашиваете.
Во-вторых, тем лепите чуть не по несколько штук каждый день. И все пустышки: "Принесли... залили... первый раз... что может быть?"
Где нормальная ДИАГНОСТИКА с замерами???!!!
Какой вы помощи хотите здесь, если у вас как у партизана пассатижами выпытывать нужно еще хоть какую-то информацию, чтоб подумать как помочь?
И при чем тут биос, если у вас ЯВНО проблема с цепями питания (чарджера скорее всего)?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 06:35
есть схема и фото? нашол питак отгнивший по 5вольтам один не пойму куда второй конец идет
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 06:49
На Асус схем нет, практически, ни у кого. Только на старые модели.
А вот сделали бы фото норм платы и подозрительного места, то может и помогли бы. Но опять же, я должен вам сказать о фото, а сами не догадываетесь, что тут экстрасенсов нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 08:08
направо, потом налево 2 раза
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 06:21
ахха смешно)
по 3в перепутал)
вобщем на аккумекогда подключаю замеры таковы 19в на транзистрах дроселе,и дальше тишина также есть на маленьких стабилизаторах 3.3в все остальное по нулям,куда копать?)))
схему нереально найти?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
