Текущее время: 09 май 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Acer 7750G LA-6911P память?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 12:45
Добрый день коллеги)
Аппарат Acer 7750G LA-6911P rev.1.0
1) Изначально был мусор при загрузки винди в виде кавычков, иногда мог работать нормально.
2) Быль заменен GPU 216-0769024 на 216-0810005(с partsdirect) мусор пропал.
3) Но появился интересный глюк, на дисплеи временами бегает горизонтальные короткие черные полосочки -хаотично, бывает мышка работает а изображение зависает или очень медленно появляется свойства экрана когда выбираешь мышкой.
4) Когда работает от аккумулятора меньше глюков на процентов 30.
5) ВОПРОС: Это память (я так предполагаю) или все таки чип дефектный пришел? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G LA-6911P память?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 13:54
Замеряй пульсацию питания видеочипа при работе от батареи, и при работе от адаптера.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 14:03
во время когда работает от аккумулятора глюки остаются все равно, к стати когда загружаюсь с LiveCD(также в биосе) все норма так как видеокарта не загружена, проблема начинается когда загружаю винодовс 8 (или7) соответственно видеокарта начинает работать в штатном режиме, ati catalyst ставил последний.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 14:25
в том то и дело что под виндой нагрузка по питалову поболее будет ,если нет стабильности будут глюки ,кондеры плохо переносят перегрев ,могли емкость потерять
