Текущее время: 14 май 2026 23:28
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 17:46
Всем добрый вечер. Данная модель бука была залита, при вскрытии был окислен чарджер bq25a, его сразу заменил на новый, так как был в кз. при включение зу идет свист, откуда не могу разобрать. Дежурка присутствует, мульт запитан на биосе присутствует три Вольта, кнопка включения отробатывает нормально с трех вольт до нуля. На дросселе чарджера 1.2 вольта, ключи прозвонил все целые. При подключение АКБ и ЗУ чарджер уход в кз. Куда копать пните пожалуйста в нужном направление :(
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 18:16
чего там в кз уходит, и как при этом дежурка есть???
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 18:33
viewtopic.php?f=33&t=113423
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 18:50
Шим контроллер выбивает при подключение АКБ и зу, без АКБ свист идет откуда понять не могу но при этом дежурка присутствует и мульт запитан и кнопка отробатывает
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 19:01
Выбивают пыль из ковра, выбивает пробки - это понятно. "Шим контроллер выбивает" - это непонятно. Подробнее с замерами хоть какими-нибудь уже.
PS: А лучше отдайте мастеру. Думается, не по зубам вам (пока еще?) такие вещи.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 19:10
При подключение АКБ и ЗУ B+ уходит в КЗ, дроссель начинает звониться на землю. , при замене шима кз пропадает, если вставить опять АКБ то B+ опять уйдет в КЗ. Замеры выложу позже. На плате нет ни каких обозначений и схемы нет. Я вроде пишу в разделе для новичков, так что строго не судить. :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 19:11
Мосфеты все проверил, целые.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 19:32
не пробовали плату и затворы разряжать перед замерами?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 19:43
Попробовал, действительно. Ну тогда дальше, что может свистеть , на дросселе чарджера присутствует 1 вольт. Дежурка все есть.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 20:13
Вот для кого это все пишут? viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 13:38
Подскажите номиналы мосфетов. Код M53U
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 14:02
LEX38RUS писал(а):
Код M53U
А я на фото вижу, что M5U3. Думается, что PNP, а не мосфет.
Гугль знает https://www.google.ru/search?hl=en&q=%D ... ygOPmoHIBg
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 14:07
Да ошибся M5U3 ни чего не нашел в гугле
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 14:14
Сделайте уже нормальное фото и свои замеры на нем нарисуйте. А то ну ни фига вас не понимают.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 14:23
Замеры только 3 вольта на стоке. При прозвонке он открывается и тут же закрывается. Хотя рядом стоит такой же по маркировке и нормально открывается и закрывается
