Текущее время: 30 мар 2026 20:25
 Заголовок сообщения: VIWGP/GR LA-9632P rev.1.0 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 13:25
Привет мастерам!
Прошу направить меня на путь истины :-)
Мне стыдно из-за того что я не могу определить элементарные вещи которые я уже давно должен был уметь.
Это Lenovo G500, принесли с диагнозом не вкл. При вскрытии обнаружил что нет шимки PU401(SY8208BQNC), она формирует дежурку +3VALWP.
Не знаю, правильно я сделал или нет, но первое что я сделал это поставил точно такую же шимку с донора Lenovo G500(LA-9919P/rev.1.0), предварительно визуально осмотрев плату.
В принципиальных схемах я не пойму 2 моментов, прошу разъяснить доступным языком)
1. Аббревиатуры. Как их понимать? Я могу еще понять такие как ACIN, BATIN. А все остальное темный лес.
2. Ориентация в схеме. К примеру отображен кусок схемы, из него вывод в виде прямоугольника с аббревиатурой(на фото отмечено зеленым), куда он идет дальше - для меня тайна, я никак не могу понять!
После замены шимки, плата не завелась. дежурки нет.
Вложение:
1 (5).png [ 200.78 КБ | Просмотров: 5212 ]
По схеме, на рисунке 1(5), если я правильно понял, 1 и 2 выводы(ACP и ACN соответственно) шим контроллера PU301 (BQ24727RGRR) это вход 19 V. Так?
Так вот на них 0V при подключении БП.
Прошу помочь проследить по схеме, шаг за шагом, где прерывается питание, потому что оно явно прерывается где-то вначале..
На рисунке 1(5) что заначит B+??? Туда должно подаваться питание, или сниматься? Проверил на матери la-9912p, по питанию на транзисторе PQ302 5,6,7,8 выводы = 20 V. А на этой матери их нет, что это значит сообразить не могу, сижу 2 день с цешкой и схемой, голову ломаю :wo_ol:
Пожалуйста, объясните начинающему ремонтнику, если что у меня все есть для диагностики кроме осциллографа и ЛБП(еще не приехали с Китая).
[spoiler=]
Вложение:
1 (1).png [ 64.01 КБ | Просмотров: 5212 ]
Вложение:
1 (2).png [ 67.26 КБ | Просмотров: 5212 ]
Вложение:
1 (3).png [ 123.34 КБ | Просмотров: 5212 ]
Вложение:
1 (4).png [ 134.79 КБ | Просмотров: 5212 ]
[/spoiler]
 Заголовок сообщения: Re: VIWGP/GR LA-9632P rev.1.0 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 14:14
На PR301 сопротивление относительно земли какое? У вас не проходит напруга даже первый мосфет, там точка P2 вот оттуда же и идет питание на чарджер, первый мосфет пропускает за счет встроенного диода, с помощью небольшой цепи (ниже по схеме) формируется ACIN и PACIN, вот PACIN открывает транзистор на от затворов на землю и закрывает PQ304, и питание проходит далее...
Это если кратко, я ориентируюсь по схеме LA-9631P, по ней могу вам обьяснить всё что хотите, сперва надо разобраться что мешает пройти напруги через встроенный диод, может там короткое....
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 14:16
Вы должны понимать то что для открытия P-канальный транзисторов в данном случае затвор должен быть опущен на землю....
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 14:51
Матюхин Алексей на PR301 = 0,8 Ом. КЗ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 14:58
А что же такое <32> ACOFF и <37,38> BATT_OUT? за что они отвечают и что значат цифры в скобках?(пусть даже это не относится к делу..)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 15:24
Скажем так это защитные сигналы... Кз у вас по первичке, берите ЛБП и ищите виновника....
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 16:21
Матюхин Алексей, а почему тогда при подключении ничего не греется? Или не обязательно что это так?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 16:24
А без ЛБП можно обойтись? Может есть другие способы поиска КЗ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 16:35
Есть, последовательный поиск размыкая цепи... Не греется потому как не проходит питание, обьяснять почему не буду, если интересно вспоминайте принцип работы полупроводниковых приборов....
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 16:58
Спасибо.
Пришлось использовать рискованный способ. 2 гальванические батареи 2.9 Вольт. Грелся PU 401, возможно в нем КЗ..
Снял его, сопротивление на PR301 = 1 МОм, но показания все время меняются.
Напряжение на входе в контроллер PU301 не появилось. Это правильно?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 17:21
Вы что подключили БП со снятым PU 401???
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 17:28
Ну если это SY8208BQNC то ладно....
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 01:36
Не заморачивайтесь. Это обозначение сигналов/линий. Потом, после ндцатой, зачитанной до дыр, схемы, будете ориентироваться.
Острый угол прямоугольника показывает, заходит или выходит этот сигнал. Он подписан. Откуда он заходит или куда идет - ищется в схеме поиском "ctrl + F" по названию этого сигнала, его название будет везде одинаковым.
Смотря что вы имеете ввиду. По падению напряжения на том сопротивлении (между выводами ACP и ACN), ШИМ определяет силу тока, проходящего по нему. Так же, можно скачать даташит на эту микросхему и найти в нем обозначение выводов, и ох описание, и кучу других паспортных данных этой микросхемы, в том числе и типовую схему ее включения (но иногда этого нет).
Относитесь к "B+" просто как к обозначению, потом разберетесь. От этой точки питание расходится дальше по плате. Куда идет, ищется, опять же, через "ctrl + F" по слову "B+".
Для начала обязательно! - viewtopic.php?f=33&t=113423
PS: Спасибо не булькает :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 14:08
дядя Саша спасибо! Изучаю :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 10:46
дядя Саша, если через ACP и ACN шим-контроллер определяет силу тока, то на какие пины должно приходить питание от БП? Почему не приходит напряжение? На какие участки цепи нужно обратить особое внимание? Должен ли работать этот контроллер без PU401?
Пожалуйста, объясните, я хочу разобраться уже в этой схеме, понять как она работает и починить.
lenovo-g400-la9632p-r10-laptop-schematics.pdf [2.02 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 15:24
Не хочу обидеть вас, но учить вас я не собираюсь. Учитесь сами, раз вам интересно. Информации полным-полно.
Вот, например: viewtopic.php?f=232&t=103364
Выше еще ссылку давал.
Спрашиваете вещи, знаниями о которых уже просто необходимо было обладать, чтоб писать в разделе "для начинающих".
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 15:50
дядя Саша, статью по ссылке я прочитал 5 раз, спасибо, полезная инфа.
Но там нет ответа на мои вопросы! Даташита на контроллер PU301 я не нашел, так бы сам разобрался.
Я не прошу учить меня, просто ответьте кратко, но понятно на мои вопросы.
Пожалуйста. А дальше я сам.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 16:47
alexnavin писал(а):
[b]Даташита на контроллер PU301 я не нашел.
Для чего вам даташит этот? Что вы в нем хотите найти?
PS: Ну мне реально непонятно, для чего вам даташит на микросхему, если в вашем распоряжении целая схема всей материнки?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 09:38
дядя Саша, вы же сами писали выше
Для этого я искал..
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 11:07
alexnavin, даташит в основном нужен в двух случаях:
1) когда подбираем аналог детали, что бы сравнить характеристики
2) когда схемы на материнскую плату нет, что бы посмотреть хотя бы стандартную схему включения
Вам он зачем? Схема на материнскую плату есть же.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 12:08
дядя Саша, хотел посмотреть на какие выводы приходит питание :) вы же мне не говорите, а я уже не знаю что думать :du_ma_et:
Кстати, со мной можно на ТЫ, а то прям неудобно как-то.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 12:56
20-пин PU301 - питание чарджера. Питается через PR319 из точки P2 (с истока PQ301).
Никакого даташита не нужно, нужно схему уметь читать.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 15:36
Учусь потихоньку) Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Налдеев Владимир
