Текущее время: 16 апр 2026 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP dv6 7252 er разъём кулера
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 15:29
Добрый день. Проблема такая, вырван разъём кулера fan1 вместе с дорогами.
Припаяли, вроде всё ровно, но обороты не регулируются и ошибка при включении ноута system has detected that a cooling fan is not operating correctly.
Хочу по схеме посмотреть что куда идёт, но её нет.
Обшарил форум, нашёл упоминания про схемы к материнке, но самих схем не нашёл к сожалению, 2 дня копаю интернет не могу найти схемы по названию материны.
Поделитесь пожалуйста кто может, хотя бы схемой питания и управления fan1.
Материнская плата:
goya/balen 1.0 - ddr3
11254-3
48.4ST10.031
Буду очень благодарен за схему.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6 7252 er разъём кулера
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 15:33
Блин, правила вроде прочитал, а то что за схемы банят не увидел. Сейчас попробую тему удалить, раз такие правила.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 16:39
есть же схема на форуме... ну не ленитесь искать
viewtopic.php?p=613966#p613966
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 16:42
Лучше-бы за НЕ использование кнопки ПОИСК банили...... :-)
Goya\Balen 1.0 DDR3
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 19:31
snk_67Евгений (Дядя Женя) Васильев, спасибо!
Блин, ну до это го же находил, не знаю что-то затупил сейчас. Обещаю исправиться.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 21:51
Вот эта схема подошла viewtopic.php?p=613966#p613966
В общем припаял вентилятор, ошибка исчезла, но обороты перестали регулироваться.
Постоянно на медленных работает. Грел проц и видео furmark-ом, до 90 градусов дошла температура, вентилятор так же медленно крутился.
Всё что близко к разъёму проверил, всё вроде ровно, диоды живые, обрывов нет, резистор 1 дохлый был, его заменил. Завтра поеду к человеку который больше понимает, будем вместе искать проблему. Но он тоже с ноутами не часто сталкивается.
Может кто подскажет есть ли типовые проблемы у этой платформы, и из-за вентилятора может такое быть?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 01:04
Смотря как вырвали. Из простого: может провода местами перепутали местами, а может обрыв в проводе.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 08:51
дядя Саша, спасибо за ответ, будем смотреть сегодня. Вот фото схемы и фото платы, где я показал что куда припаяли. подпаял напрямую что бы проверить.
Отпишу, если что найдём, вдруг кому полезно будет.
P.s. плату ковыряли, но под микроскопом посмотрели - там всё нормально, ничего не коротит. Там видимо слой земли идёт.
http://imageshack.com/a/img537/3255/FW8vf9.png
http://imageshack.com/a/img661/5254/BkPSU7.jpg
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 12:38
В общем товарищ толком ничего не сказал, сказал попробовать поменять вентилятор.
Я взял 4 пиновый вентилятор (не такой же, а просто от другого ноута hp 4 pin) Всё повторилось. Работает, но обороты не регулирует.
Сейчас померил тестером что там на выходе.
На красном 2.90в
На синем 3.37в
На жёлтом 2.97в
По мере нагревания ничего не меняется.
Нам ещё на схеме которая выше 2ой провод (синий) идёт на r2815 а по факту на него идёт 4ый (жёлтый) Может это просто поменяны цвета т.к на схеме цвета не указаны.
Подскажите, если знаете в какую сторону стоит копать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 17:36
На красном 2.90в
На синем 3.37в
На жёлтом 2.97в
A где еще 2.10 Вольта потерялись ? Должно быть 5V......
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 18:54
snk_67,спасибо за ответ. Я просто тупой, не могу со схемой разобраться. У меня она не совпадает.
Вот схема и плата
http://imageshack.com/a/img673/1457/n6xSUk.jpg
Как видно красный идёт от ncp3218g через кондёр, дальше уходит на диод с кондёром и на землю. тут всё совпало. Я не профессионал, но по логике из ncp3218g должно 5 уже идти?
Но вот дальше по схеме начинается непонятное для меня. По схеме жёлтый провод идёт на диод 2801 (так и есть), далее по схеме параллельно диоду идёт резистор r2806 его нет, далее по схеме от К диода на красный провод уходит резистор R2807, а по факту уходит резистор 2815.
Хотя по схеме на этот 2815 должен приходить синий провод, а по факту синий идёт на 2814. В итоге схема совпадает частично.
Не могу найти куда уходит от вентилятора синий провод и жёлтый после диода, но думаю это пока не нужно, раз не красном нет 5в.
Подскажите может быть вместо 5в на красном 2.9 из-за неисправного ncp3218g?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 20:19
Оба идут на мультик. 26 пин FAN1_PWM и 28 пин FAN_TACH1.
NCP3218 не трогайте, исправен он, и сам от той-же шины питается 5V_S0.
Найдите на плате элемент - U3604 и замерьте U на 1 выв - ? / 4 выв - ? / 8 выв - ? и огласите.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 08:27
snk_67, вчера уже поздно было, сегодня измерил.
1=5.22в
4=9.16в
8=5.22в
До 8 с установленным радиатором не добрался мерил на 5ой ноге. 5678 закорочены.
Фото: http://imageshack.com/a/img911/8048/dZoS6i.jpg
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 12:02
U3604 - все ОК.
Пройдитесь по красной дорожке, от C9237 до С2440, везде должно быть 5Volt.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 12:25
Спасибо за ответ.
Проверил сегодня уже, там сразу с ncp3218g выходит чуть меньше 3в.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 12:55
Отпаяйте красный провод вентилятора и запитайте от F5101 ( стоит возле HDMI разъема ).
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 14:20
Ок, сейчас попробую. Кстати, посмотрел 37,38 выводы этой микросхемы там тоже чуть меньше 3в.
http://imageshack.com/a/img661/4958/ZvG7Iz.png
и перед pr9260 тоже самое.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 14:22
Получается, что схема питается не 5 вольтами а 2.8 примерно ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 15:21
Там тоже чуть больше 2в. Вентилятор даже не стартанул. Кинул я + на 1ую ногу U3604 и он закрутился по полной. Ну это я тестово кинул.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 16:17
:a_g_a:
Получается, что отгорела часть шины....
Обесточьте плату и замерьте сопротивление ( в режиме прозвонки ) от 1 пина U3604 до F5101, PC9237..
и от F5101 до PC9237.
а так-же R относительно земли :
1 пин
PC 9327
F5101
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 16:55
Там вот какая ситуация:
от F5101 до PC9237 накоротко.
PC9237- земля = 124 но только если чёрный щуп на земле стоит, если красный на земле, то нет контакта, как будто через диод проходит.
1пин-земля = 374, если поставить красный щуп на землю, то картина на дисплее такая: 1 потом сразу 1800, потом сразу 1900 и вновь 1. Всё это за секунду меняется.
Первый пин - F5101 нет контактаесли чёрный на земле а красный н 1ой ноге. Если поменять щупы, то так же 1, 1800, 1900, 1.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 17:26
Скрупулезно осмотрите плату, попытайтесь отследить дорожку, шину 5V_S0, от 1 пина U3604 до куска с PC9237.
Если ничего подозрительного не обнаружите - кидайте преремычку....
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 13:14
Пол дня сегодня осматривал, ничего не нашёл подозрительного, кроме того, что в дырке которая на фото есть (там где раньше был разъём) в самом низу дырки тонким щупом нашёл 5 вольт, чуть выше в слоях идёт контакт на кондёр, думал может коротит что. Расковырял там, что бы ничего не коротило на верняка. В итоге с 1го пина на массу стало постоянно показывать 375 в режиме прозвонки. раньше было 1, 1700,1800 и снова 1. Но после этого ничего не изменилось. Те же 2.65 вольт приходило на ncp3218g.
В итоге как вы сказали подкинул провод от 1 ноги U3604 Кинул его перед резистором pr9260 схему прикрепил.
http://imageshack.com/a/img913/6950/FqFUOB.png
В итоге вращается вентилятор по полной, но опять не регулируется. Всегда фигачит на максимальных.... беда.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 13:38
Попробуйте поменять местами желтый с синим.
Осциллограф есть ? При врашении на тахо будут импульсы отрицательные, если нет - Запустить AIDA64 - раздел электропитание - там есть обороты вентилятора,
если тахо правильно запаяли будут показания...
5V_S0.jpg [ 110.78 КБ | Просмотров: 2038 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 13:40
Сейчас звоню от красного на вентиляторе до земли - 124 показывает..
А от первого пина до земли 1420
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 13:42
Есть осциллограф, с1-76. Спасибо за ответ, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 13:45
Да, вы правы. Он на 1 ногу уходит. Раньше я его не догадался на 1 ногу прозвонить, звонил только на диод к которому красный провод вентилятора идёт.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 15:07
В осциллографе я не силен. Сигнал есть, скачет то вверх то вниз. Если затормозить пальцем пропеллер, сигнала нет, если притормозить, то частота меняется. Менял провода местами, сигнал исчезает вообще и выключается ноут через 25 секунд (я не подключал дисплей, но вероятно ошибка вылетает фан90 и через 15 секунд выключается ноут)
Ещё заметил что PL4102 сильно греется, но он норм звонится в него заходит чуть больше 5в и выходит чуть больше 4в.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 16:47
:sh_ok:
Давайте все по порядку, очереди…
Дорожку, шину, восстановили ? или от пистона или от 1 пина U3604 ?
Теперь все элементы, которые припаяны одним концом к ней звонятся «накоротко».
1вывод U3604 с PC9237 , С2440, D2802 …и.т.д, а при подаче питания везде соответственно - 5 Вольт.
Какое сейчас R на этой шине относительно земли ?
Проверить элементы и прозвонить дорожки :
2 выв. вентилятора идет на R2815 ( 1 kОм ) , а второй вывод на 26 пин - FAN1_PWM -U2701
4 выв вентилятора на катод D2801 и R2805 (10 kOm ) , а анод отзвонить до 28 пин - FAN_TACH1 - U2701
Без поднятия операционной системы и AIDA не обойтись.
В прошом посте ошибся, должно быть - Компьютер - Датчики. Вроде этого.
Заодно и температуры увидим.
Скорее наоборот - вход с выходом попутали...
R относительно земли на PL4102 ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 17:00
Вот еще:
Временно отпаяйте 2 выв. вентилятора, ( PWM ).
Включите компьтер - вентилятор должен вращатся.
Теперь- коснитесь отпаянным выводом земли - должен полностью останавливаться….
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
