Текущее время: 16 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: Asus x750jb не реагирует на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 15:32
передали из другой мастерской. Было кз по 3в, заменен мульт IT8528E-AXA, RTD2136R. поднялось 3.3 в. на кнопку не реагирует. Звонятся на землю с обеих сторон конденсаторы, фото желтым обведено, при подключении к ним ЛБП ничего не греется, подскажите что за линия, куда идет (схемы нет)? и еще, стоит нулевик с 3 ножки мульта, выделен красным на фото, изначально стоял правее звонился на землю, подскажите где должен стоять?
x750jb.jpg [ 236.06 КБ | Просмотров: 1624 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 23:14
Фото участков крупно...
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 16:35
Пожалуйста
Still0005.JPG [ 67.2 КБ | Просмотров: 1590 ]
Still0006.JPG [ 52.51 КБ | Просмотров: 1590 ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 18:55
Распиновку мульта ite8528e можно подсмотреть в схеме от Quanta U92. Там с 3-его пина через нулевик на GND.
Какое падение напряжения на 11, 74, 121, 127 выводах мультиконтроллера ite8528e ?
Дорожки от керамических конденсаторов уходят через плату на противоположную сторону. Можно проследить до каких деталей доходят, сделать фото и обозначить их.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 00:09
На 11-0 на остальных, 3,29. Дежурка TPS51225C, получается дежурных 3 в нет. Сопротивление на катушке по линии 3v 360 ом. дорожки от конденсаторов уходят в межслой, поэтому найти куда идут не могу.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 00:48
Blackgri писал(а):
Дежурка TPS51225C
Даташит в свободном доступе. VREG3 & VREG5 включаются сразу при подаче питания, так что проверять их в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 20:41
Замеры с шим дежурки
1 - 0,84
2 - 0
3 - 3,29
4 - 0
5 - 0,93
6 - 0
8 - 0
9 - 4,78
10 - 0
11 - 0
13 - 5,01
15 - 0
16 - 0
17 - 4,78
18 - 0
20 - 0
Подскажите схему, доступную, в которой аналогичное подключение шим, с чего идут сигналы enable?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 21:07
search.php?keywords=TPS51225&terms=all&author=&fid%5B%5D=80&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 10:44
Поменял, еще раз мультиконтроллер, запуск есть, на внешку выводит, буду разбираться с подачей изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 12:43
Нет изображения или подсветки?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 15:57
нет изображения. все таки подскажите, что за линия на которой стоят конденсаторы выделенные желтым на фото, не могу отследить.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 22:22
на исправной плате они звонятся в КЗ, так что отстаньте от них.
