Текущее время: 02 апр 2026 15:05
 Заголовок сообщения: Sony VAIO PCG-5KFP переключение видео
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 18:08
Платформа MBX-177A DAGD1BMB9B0 проблема в следующем,ноутбук очень неудачно упал,оторвало пятаки под видеочипом,внешне показалось,что все не задействованные,отреболил чип,даёт картинку только на внешний экран,свой только подсветка работает,видел эти же материнки в продаже вообще без видика,как там реализовано переключение,или просто снимается видеочип?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-5KFP переключение видео
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 23:25
Снял чип,ноут перестал вообще инициализироваться,отключается)видно не всё так просто... :-)
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 14:05
Питание матрицы поднималось при этом? Пока снят чип, прозвоните контакты матрицы, идущие к видеочипу. Может где-то межслойка осела и пару пятаков отдельно выведете.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 00:39
Там много играться придётся,и сверху ещё маска под чипом,её счищать надо будет,чтобы увидеть,что куда идёт...север тут стоит без видео ядра,попробую запаять другой север с видиком,и судя по схеме,для переключения нужно штук 20 резисторов поменять(снять) уже просто интересно,переделать его на интеловское видео)
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 03:23
А зачем смотреть что куда идет? У вас же схема есть, там все указано.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], sergei2011, xinom
