Текущее время: 23 мар 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Samsung NP355ESC
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 01:26
Доброго времени суток, пришел Samsung NP355ESC плата LA-8868P rev 1.0 залитик, изначально было КЗ по В+ пробиты мосфеты, заменил, также грелась сильно BQ24725 заменил, КЗ пропала, появились на RT8205 питания +3.3VALW, +5VALW, на мультик все питания приходят, на ногах 9,22,33,96,111,125 приходит +3.3VL, нога 67 +3.3VL, биос +3.3В есть, на кнопке вкл. +3.3В есть, при нажатии на вкл. грелся сильно TPS51518 заменил и все мосфеты PQ701, PQ702, на аналоги согласно ДШ, нет сигнала +VGA_CORE т.е. не открываются мосфеты PQ701, 702 и нет питания +1,1В.
На TPS51518 питания на 15 ноге есть +5В, при нажатии на кнопку вкл. на 7,8,9 ногах появляется +3,3В, сигнал EN +3,3В есть приходи с мультика SUSP#, нога 2 +0,9В, нога 3,4 +1В, нога 5 +1,1В, нога 6 +2В
Старт есть буквально на 10-15 сек, при этом потребление на блоке 0,38 мА и выключается.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355ESC
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 02:30
грелась - заменил, не грелась - нагрел, не включилась - выкинул...
Что за диагностика такая? Знать бы точно что конкретно было неисправно, на какой линии - можно было бы точнее диагноз поставить.
PR723, PR705, PR707 живы? К верхнему плечу формирователя подходит В+?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 04:25
дядя Саша, а Вы кроме как флудить дельных советов давать не умеете? В каждой теме как затычка в бочке, свое я везде засунете, а толку нет.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 04:37
LEX38RUS, могу вам сделать дельный совет:
Вы глаза откройте или попробуйте почитать дальше первого слова, или просто понять о чем пишу. Если у вас не хватает для этого знаний - то это исключительно ваши проблемы.
PS: А для флуда есть специальная ветка, там можете покритиковать меня.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 04:39
Так вот именно что от вас полезного то ни в одной теме не слышно. Только фразу да я да я и не более :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 11:48
Да они все живы, вся цепь от TPS до мосфетов звоняться, да B+ все есть.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 12:44
Изначально было следующее, по В+ было КЗ не включался залили пивом,произведены следующие работы мосфеты PQ203 и PQ205 были пробиты (заменены), PU200 (BQ24725) ,была пробита видно было не вооруженным глазом (замена), PR243 сгнил пришлось восстанавливать контактную площадку и его менять, PL702, 701 было все сгнившее тоже все восстановил, PQ704,702 от гнившие ноги восстановлено (заменено), заменена TPS 51518, PQ504, 503 тоже пробиты заменены.
После это бук стал реагировать на кнопку вкл. и появились питания.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 13:53
нашел еще недочет по +APU_VDDNB исправел, теперь бук не вырубается сам, а висит до упора, при этом вентель вращается не прерывно и на больших оборотах, выкл с кнопки.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 14:10
Пришел к выводу что необходима еще замена видеочипа т.к. катушку PL703 поднимаешь сигнал +VGA_CORE появляется +1,1В, ставишь на место его нет.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 15:52
А PU780 и ее цепи живы?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 20:33
6 нога +5В, 8 нога +3,3В, на перемычка PJP780 0В, PJP782 0В.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 21:00
на 3-стр схемы внимание обратите.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 21:36
Обратил что с RT8207M не чего не выходит, а приходить приходит, а именно PQ151 +19V, 11 (VDD) +5V, 12 (VDDP) +5V, 7(S3) с мульта приходит +3,3V, 8 (S5) +3.3V.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 22:26
Дядя Саша не могу разобраться почему нет запуска данного нойта, помогите плиз до разбираться с ним. Заранее СПС.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 01:26
Либо что-то с обвязкой, либо неисправен встроенный LDO (формирующий +0.75VSP).
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 10:01
rt8207M поменял на новую, так что ее можно исключить, по отвязке на силовой мосфет приходит +19В, на rt8207m на 12 ногу (VDDP) +5В есть, 11 (VDD) +5V, 13 (CS) +5V, 8 (S5) +3.2V, 7 (S3) +3.3V, 9 (Ton) +16.5V, ноги 1 (VTTGND),2 (VTTSNS),4 (VTTREF),5 (VDDQ) +0V, 15 (LGATE) +0V, ноги 16 (PHASE), 17 (UGATE), 18 (BOOT), 19 (VLDOIN), 20 (VTT) +0V
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 11:21
на 19 и 20 выводе относительно GND какое падение напряжения?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 13:57
при нажатии на вкл. на 19 и 20 относительно земли +0В и все (нет не скачков не чего просто 0). сопротивление на 19 ноге относительно земли 388 Ом, на 20 бесконечность.
