Текущее время: 16 май 2026 01:15
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1001PXD - замена процессора?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 23:59
Asus Eee PC 1001PXD
процессор Intel(R) Atom(TM) CPU N455 @ 1.66GHz, 1666 МГц
Pine Trail-M
Тип корпуса 559 Ball uFCBGA8
Размеры корпуса 22 mm x 22 mm
можно-ли заменить на Atom N550 или N570, по всем параметрам поставить можно...но под рукой проца нет и надо сначала купить. Не хочется на ветер выкидывать деньги, если кто располагает информацией прошу поделитесь :) ?
Intel® Atom™ Processor N550
(1M Cache, 1.50 GHz)
Intel® Atom™ Processor N570
(1M Cache, 1.66 GHz)
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1001PXD - замена процессора?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 17:20
Тактовой частотой только и отличаются.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 16:34
и количеством ядер :)
я бы попробовал поменять...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 17:07
жаль, но нетбук забрали, попробовать не удалось.
процов в наличии нет, снять не откуда...а с ебея только в конце февраля приедет...не захотели ждать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 17:45
Менял на каком то самсунге N450 на N550, все заработало!
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 17:39
Извините, что понял тему..можно "дангрейт" сделать.. D2500 на N455 заменить? Есть мать от моноблока ACER Z1650, плата PI010L/aBremen. Схему найти не смог.. как и на X101H. У D2500 скол кристалла в углу.. шириной примерно 1мм и длиной около 4-5мм.
