Текущее время: 17 июн 2026 04:08
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 00:42
Нужна ваша помощь.
Попала в руки плата от R70, которая не выводит изображение. При подключении внешнего питания и нажатии кнопки "Старт", на плате загораются индикаторы (см. фото). СPU, "Северный" мост и GPU нагреваются в течении 30-40 сек. "Южный" мост LE82PM965_SLA5Q остаётся холодным.
До того, как плата оказалась у меня, на ней грели "Южный" мост (зачем-не знаю).
Подскажите: откуда начать плясать?
фото http://250kb.de/u/150427/j/pCWM7EefZuGt.jpeg
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 03:02
С замены юга, судя по фото.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 08:09
Подкиньте пост-карту и посмотрите до куда идут посты. Видеочип скорее всего мертвый, можете поставить дешевый g84-53 http://www.bgaonline.com/nvidia-g84-53-a2-html.html
Если на карте будет гореть сигнал RST, то значит ЮГ угрели, можете поставить такой же с любого донора. Пост-карту нужно подключать в дебаг-разъем, в слоте вай-фай работать не будет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 08:13
ValerijK писал(а):
Samsung R70_SOLO rev1.
осёл там, а не соло :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 09:06
Не понятно все таки кто греется а кто холодный.
965 -это север - он должен подогреваться.
А вот юг 82801 - должен быть почти холодным.
Если грели Юг- и он горячий- смотрите сначала ЮСБ -на предмет КЗ.
А дальше как уже было сказано пост карта- если ее нет то осцил на дебаг разьем и смотреть RST- и обмен lpc.
Возможно и ужарили его- а если шевеления есть то смотрите в сторону Видео- и как сказал sash1993 (Видеочип скорее всего мертвый, можете поставить дешевый g84-53)- если у вас стоит 730 или другой 64 битный чип. Иначе память попалам
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 10:59
RST можно и обычным вольтметром увидеть. Должно быть 3в. Если там 0В - значит rst залипший и юг зажарен. Если же пост-карты нет и ресет отлипший - значит только методом исключения. Сначала меняем видеочип, а потом юг.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 04:57
Извиняюсь за корявость, но мерил тем, что есть под рукой.
Замерял мультиметром и вот что получил: http://www.floomby.ru/s1/7U8rFh
Неужели "Южный" угрели и менять нужно?
На микросхему BIOS 3,3В приходит.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 05:03
И ещё вопрос: можно ли на старые шары посадить "Южник"? Просто у меня нету шаблона под него, хотя лежит "мать-донор". Я снимал подобные чипы и видел, что шары вроде все аккуратно остаются, только размером меньше :) .
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 08:14
Если аккуратно снимете, то можно.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 02:26
Подскажите: взаимозаменяемы ли чипы "Северных" и "Южных" мостов между ноутбуками и стационарными РС?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 12:24
слишком абстрактный вопрос) правильно спрашивать конкретно что на что и на какой платформе
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 01:32
Десктопный юг возможно заведется, надо пробовать.
