Текущее время: 22 мар 2026 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS K53SD
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 21:12
пришел бук ASUS K53SD rev 6.0 не включается, понятно схемы нет, так вот греется шим RT8206A, по 7 (LDO) ноге относительно земли 28Ом, нашел в чем причина это 5-ти лапый стабилизатор, но что за его маркировка не знаю может кто подскажет (на рисунке обведено красным квадратом), далее в желтом кружке перемычка PJP8104 ближе к батарейке звониться на землю 3 Ом, а ближе к мульту все гут, вопрос может кто подскажет куда идет эта часть перемычки. Напряжений 3,3В и 5В нет. Заранее СПС.
IMG_02-05-2015_195605.jpg [ 231.58 КБ | Просмотров: 2718 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 21:19
стаб - UP7714B... аналогов много
перемычка на +3VA. выше и правее (ближе к мульту) еще одна есть на +3VA_EC - разорвите ее... скорее всего мульт у вас сдох.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 21:37
при разорванной перемыке ближе в торону акб 3Ом, и куда та часть перемыки идет, на мульт что ли
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 21:47
вот эта перемычка на мульт
k53.jpg [ 26.52 КБ | Просмотров: 2708 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 21:56
СПС все хана мульту.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 02:32
Только недавно поднимал такую плату. Если поможет - viewtopic.php?f=232&t=112752
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 23:17
СПС Дядя Саша, уже ноут ждет детальки, казюляк нет, дежурки все есть. Отпишусь по итогу что было проделано.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 18:49
все детальки пришли, поменял мульт, заменил шимку rt8206a, кз нет, поменял 5-ти лапый стабилизатор, появились +3,3В, на мульт и кн. включения приходят +3,3В, но на биос 8 нога +3,3В нету, а куда она идет от звонить не могу, если мне память не изменяет биос и мульт питаются с одной линии +3,3В или ошибаюсь. Заранее СПС.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 18:51
Вот боардвью download/file.php?id=44418 на ревизию 5.1, на сколько понимаю. Может поможет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 19:03
СПС Дядя Саша, будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:30
так разобрался почему нет +3,3В на биосе, его снимаешь оно появляется, надо дамп биса и поменять на новую память. Есть у кого дамп. Заранее СПС.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:36
MegBrest, поиск рулит!
search.php?keywords=K53SD&terms=all&author=&fid%5B%5D=80&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:37
Кстати, на наклейке слота памяти написана точная модель, для которой нужно искать дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:39
Все правильно K53SD как на слоте.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:17
какой то бред, снимаю есть питания, ставлю чистую есть питания, ставлю новую с записанным дампом нет питания, ставлю старую с дампом те же ..... только в профиль, не могу понять в чем засада.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 19:57
Доброго времени суток, вот продолжил заниматься данной платой, у меня вопрос помогите разобраться, на рисунке при разорванной перемычке JP2701 со стороны 2 есть +3,3В, а также появляется питание микросхемы биоса +3,3В, на RT8206A есть +3,3В, а со стороны 1 +1,9В, а при соединенной перемычке на ней 0В, питание биоса 0В, на RT8206A нет +3,3В, но появляется то +4,2В то +2,3В на катушке на которой должно быть дежурных +5В. Заранее СПС.
IMG_05-06-2015_183112.jpg [ 276.63 КБ | Просмотров: 2457 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 20:09
Коза у Вас со стороны 1.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 20:28
это перемычка +3VSUS (точка 2) - +3VDSW (точка 1)
+3VDSW - питает хаб... сопротивление там померяйте
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 10:47
Доброго дня, промерял относительно земли 3,2кОм
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 12:50
в точке 1?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 13:10
"а при соединенной перемычке на ней 0В",
что-то сомнительно про 3,2Ком-а. Замеряйте точнее и правильнее.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 13:43
да, где-то логика пропадает... или причина не в КЗ.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 16:10
в точке 1?
да в точке "1" 3,2кОм-а относительно земли, при соединенной перемычке +0,4В и потребления на блоке 0,03А, такое чувства что где кондерчик в КЗ маленький, только что плату делал с похожими симптомами, там тоже было потребление 0,04А и кондер пробило.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 16:18
Тогда интересно сколько же сопротивление в точке 2 с разрывом перемычки (думаю нормальное). И давай все замеры на 8206 без перемычки.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 16:29
В точке 2 относительно земли 13,2кОм.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 16:44
"И давай все замеры на 8206 без перемычки"?
Если без нагрузки ШИМка работает нормально, значит либо в нагрузке не так (можно подать 1 вольт с ограничением по току и посмотреть потребление) или в richtek-е не так. Поэтому и спрашиваю замеры - LDO, Pgood, En, Fb, импульсы на затворах?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 19:37
Да подавал я +1В на контакт 1, при этом не чего не греется и потребления 0,04А, а на выводе 2 потребления 0,05А.
замеры шимки RT8206A.
7 LDO= +5V
13 (Pgood1),28 (Pgood2)= 0V
14(EN1), 27 (EN2)=0V
11 (FB1)=+0.9V
32 (FB2)= +0.4V
на затворах
15 (Ugate1)=0V
18 (Lgate1)=0V
26 (Ugate2)=0.4V
23 (Lgate2)=0V
осциллографа нет не посмотрю.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 19:46
Замеры без перемычки? или
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 21:19
перемычка снята.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 21:24
а какие сопротивления по силовым 3,3 и 5В?
