Текущее время: 23 мар 2026 08:29
 Заголовок сообщения: ASUS K52JE КЗ
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 01:19
Доброго времени суток, есть ASUS K52JE rev 2.2 пришел не включающийся, почти все сделал, но столкнулся с проблемой не могу понять куда идет точка JP8103 висит короткое со стороны мосфетов (на рисунке обведено красным), они идут по B+, но куда дальше вопрос. Заранее СПС.
IMG_02-05-2015_235620.jpg [ 211.6 КБ | Просмотров: 1493 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JE КЗ
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 02:22
Если КЗ при разорванной перемычке со стороны мосфетов - то искать шим, который ими управляет. Качать даташит и смотреть типовую схему включения. Думать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 11:16
Я понимаю что шим, только вопрос где она стоит, вот и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 11:23
это перемычка +3VO - +3VSUS...
мосфеты рядом - это ключи, коммутирующие +3V и +3VS... к B+ никакого отношения не имеют.
если у вас КЗ со стороны стоков этих ключей, то это +3VSUS
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 11:41
так по 3в и 5в мосфеты стоят чуть выше возле катушок и завязаны на RT8206a, а на нижний мосфет который возле диода подается +19В, второй стоит в паре с ним.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 12:00
Так что там гадать, если в точке обведенной красным 19 вольт, значит по дежурке +3VSUS верхний ключ пробит и 19 вольт прогулялось по всей плате.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 12:12
выше, правильно, ключи шимки 8206, там формируются +3VO и +5VO.
потом на перемычке JP8103 из +3VO формируется +3VSUS, потом те 2 ключа из +3VSUS коммутируют +3V (нижний) и +3VS (верхний). неоткуда там +19В взяться... куда конкретно там "подается +19В"?... подумаем что могло пробить, чтоб на тех фетах 19В появилось.
А вообще возьмите схему от Asus K72JK - она в открытом доступе есть... дежурка и формирование SUSB#_PWR POWER и SUSС#_PWR POWER там практически идентичны вашей плате.
Vladimir1112, дак у него, вроде ж JP8103 разорвана... т.е. даже если пробито верхнее плечо +3VO, то до +3VSUS 19В не доберутся.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 12:26
По фото 19 вольт, вроде, идет через JP8105. А что в обведенном круге не видно, если там перемычка JP8103, то по идее должно быть +3VSUS.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 12:28
19В подается на эту перемычку со второй стороны, которая ближе к катушке, так тут еще мульт ушел в тираж, ушел диод по шим RT8206 и сама шим.
Еще меня интересует точки JP8201 тоже кз 1,5ОМ относительно земли (на рис. точка 1), JP8504, JP8506 - 20оМ со стороны ближе к CPU (на рис. точка 2), JP8402 КЗ 0,8оМ сторона ближе к мосфетов что чуть выше (на рис. точка 3), JP8401 точка ближе к краю платы (на рис. точка 4) 1,5оМ.
IMG_03-05-2015_110910.jpg [ 300.5 КБ | Просмотров: 1456 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 12:30
JP8105 - +19V, и JP8103 тоже только стороны катушки +19В
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 12:33
а, ну тогда Владимир прав... пробито верхнее плечо по +3VO... соответственно, В+ прогулялось по +3VSUS
JP8201 - это вы со снятым поцессором меряете? если да, то прилетело формирователю +VTT_CPU
JP8504, JP8506 - это питание графики - нормальное сопротивление
JP8402 - это 1,8В формируется RT8015 (она немного ниже дросселя)
JP8401 - а это как-раз питание шимки 1,8В тоже из +3VSUS формируется... этой шимке скорее всего тоже опа...
вообще не самый удачный ремонт для начинающего... там много чему могло прилететь.
Последний раз редактировалось Евгений (Дядя Женя) Васильев 03 май 2015 12:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 12:45
JP8201, JP8504, JP8506 - это вы со снятым поцессором меряете?
Да все замеры со снятым CPU. а где 8015 находиться?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 12:50
см. выше... немного поправился
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 13:09
может JP8504, JP8505 а не JP8506, а где примерно формирователь?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 13:18
Может сами уже будете искать? От перемычек к ключам, от затворов ключей к шиму.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 13:23
JP8504, JP8506 - питание графики
JP8505 - В+ на шимку питания графики.
+VTT_CPU - RT8202 - с обратной стороны платы
я ж написал какой схемой можно для этой платы пользоваться... они практически идентичны по схемотехнике, единственное - позиционка другая... шимки те-же стоят везде.
ЗЫ: кстати, по набору симптомов, вангую, что это "перевертыш"... на плату подали питание с PowerBoard, воткнутой не с той стороны... по моей практике ремонт "перевертышей" нецелесообразен :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 14:58
Я не чего не исключаю, т.к. она пришла ко мне уже побывав 2-3 майстернях, принес знакомый.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 15:04
все казюлки все с него выковырял, хаб ушел в тераж, его снял и все КЗ больше не почем нет, все шимки на местах.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 17:20
Дядя Женя у меня к Вам еще 1 вопрос, что за стоит на доплатке гдже разъем СЗУ, АКБ и т.д. jmc251 1024 lgazo а.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 17:24
MegBrest писал(а):
Дядя Женя у меня к Вам еще 1 вопрос, что за микруха планарка стоит на доплатке где разъем СЗУ, АКБ и т.д. вот ее маркировка jmc251 1024 lgazo а.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 17:47
А самому нажать кнопку "Поиск" лень уже?
search.php?keywords=jmc251&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 18:28
если "перевертыш" она горит с 99% вероятностью... часто красиво, с фейерверками и дырками :-)
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 19:15
Дырок нет, а вот кипит как черт.
Зарегистрированные пользователи: Беркетов Павел, Google [Bot], k_hexen, Yandex [Bot]
