Текущее время: 25 мар 2026 16:08
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion N5050-6773
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 23:24
доброго времени суток!
На плате
DV15 CP UMA MB
10263-1
История такова - ноутбук залили чаем, отдали в мастерскую, там вынесли вердикт восстановлению не подлежит.
Я вскрыл, плата почищена, следов окислов не видно, все вроде бы чистенько, горелого ничего не видно.
У платы при подаче питания - автостарт, затем бывает 4-8 секунд выключается и автостарт сразу, на кнопку включения реагирует, но автостарт сразу. Как с батарейкой cmos так и без нее. Плату включаю без всего навсеного. Ничего сильно тактильно не греется.
При первом старте ноутбук прошел инициализацию. Но на экране помимо выведенной информации были розовые бегающие полоски горизонтальные, авторстарта не было. Через минут 15 попробовал еще раз включить и просиходит то, что выше.
Сейчас подпаял пост карту согласно распиновке Wistron download/file.php?id=36150&mode=view
Пост 0, ресет снимается, активности клока на пост карте не видно.
Процессор SL8UA
Хаб HM57
Мультик Nuvoton NPCE78TBA0DX
По напряжениям на дросселях
Дежурки 3,3 и 5, присутствуют
Питание памяти 1,8 есть
Питание процессора 0,8
Хотелось бы для начала прошить дамп флешки биос и мультика, на влаб нет доступа, а также услышать ваши мнения, схемы нет
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N5050-6773
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 23:50
процессор SLBUA, опечатка
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 23:56
процессор похоже менялся, только не понимаю в хабе есть графика и в процессоре есть графика? или хаб имеет только шину графики? в родной конфигурации должен быть Сeleron B800
Из спецификации хаба
Graphics Specifications
Integrated Graphics ‡ Yes
Graphics Output LVDS, CRT, Display Port, DVI, HDMI, SVDO
# of Displays Supported ‡ 2
Macrovision* License Required No
Из спец проц
Спецификации графической подсистемы
Встроенная в процессор графика ‡ Intel® HD Graphics
Графика Базовая частота 500 MHz
Макс. динамическая частота графической системы 667 MHz
Интерфейс Intel® Flexible Display (Intel® FDI) Yes
Технология Intel® Clear Video Yes
Требуется лицензия Macrovision* No
Кол-во поддерживаемых дисплеев ‡ 2
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 23:59
с хабом разобрался поддержка этого процессора есть http://www.youcpu.com/en/chipset/Mobile ... CH?t=specs
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 00:31
Чё-то вы путаете по ходу.
Хаб должен стоять HM65 и выше (скорее всего HM67), процессор на сокете G2 (Celeron B800 и старше) а не G1 (SLBUA = Pentium P6200, который у вас стоит)
И теперь, после того, как вместо процессора G2 воткнули G1, мать вряд ли выжила. К имевшимся проблемам добавили кучу новых
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 00:40
_SkyDreamer_ писал(а):
схемы нет
схема есть -
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1466,d.bGQ
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 00:46
Не-а. :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 01:05
Погуглил, пара конфигураций N5050 были на устаревшей логике Arrandale.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 11:33
скайчайте пожалуйста мне дамп и перезалейте сюда с сайта влаб,
http://vlab.su/viewtopic.php?t=7412
Dell Inspiron N5040
Wistron DV15 CP UMA
10263-1 48.4IPO1.011
MX25L3206 Main dump
MX25L2006 EC dump
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 11:43
Мой дамп слитый с мат платы. Не уверен, что рабочий.
Wistron DV15 CP UMA MB
10263-1
Dell Inspirion N5050-6773.zip [1.99 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 12:54
Не в той ветке дамп биоса просите.
PS: viewtopic.php?f=50&t=70118&hilit=N5050
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 13:06
дядя Саша согласен, но слитый с офф сайта дамп дает только ром файл для прошивки main bios, а я искал еще для флешки мультиконтроллера, с сайта влаб мне помогли дамп выслали прикладываю
Dell Inspiron N5040.7z [1.92 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 14:09
плата прошла инициализацию только с дампами от Dell Inspiron N5040.7z
Была полудохлая MX25L3206E, один раз считалась программатором и все - затем не детектилась, не читалась и не стиралась. Заменил на такую же
- Своими дампами шил инициализации нет, автостарт
- прошил main bios с сайта, а флешку мультика не трогал - инициализации нет, автостарт
- прошил дампом чуть выше обе флешки - инициализация есть, Windows загружает, вентилятор крутится постояно, установл Windows XP - вероятно в ней причина. Так же хотелось бы услышать ваши мнения по поводу вентилятора
А также дефект в матрице, фото приложил (если есть идеи по устранению полос, выскажите)
Матрица такая LP156WH4 (TL) (A1), заменил на N156BGE-L21 Rev. C1
IMG_20150504_122006_новый размер_новый размер.jpg [ 284.18 КБ | Просмотров: 2978 ]
IMG_20150504_121955_новый размер_новый размер.jpg [ 338.78 КБ | Просмотров: 2978 ]
IMG_20150504_121950_новый размер_новый размер.jpg [ 362.68 КБ | Просмотров: 2978 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 14:43
Не ленитесь пройтись поиском по сайту. Старо как мир, лечится нажатием 2-ух кнопок.
Не ясно: у обеих матриц одинаковый дефект или у одной только? Если у одной, то не лечится с вероятностью 99,9%.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 14:51
дефект матрицы только у родной LP156WH4 (TL) (A1), у поставленной на замену N156BGE-L21 Rev. C1 все ок.
Буду искать заветные две кнопки)
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 15:27
ситуация поменялась, вентилятор работает без изменений оборотов по причине биоса который для N5040, возможно! Попробовал прошить прошивкой что на сайте из под Windows, выдает что N5040 не совместим с N5050.
А также проблема такая:
Снять батарейку CMOS, поставить, подключить AC адаптер, автостарт, инициализация есть. Перезагрузка и выключение работает все ок, инициализация есть, но если отключить ЗУ то инициализации нет, до тех пор пока не начнешь сначала.
IMG_20150504_140832_новый размер.jpg [ 353.02 КБ | Просмотров: 2971 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 15:39
Попробуйте теперь в флешку моста залить дамп от 5050, а флешку мульта не трогайте.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 16:00
попробовал
дамп мой - 7 коротких сигналов, изо нет
биос а03 вытащенный из exe с офф сайта - 7 коротких сигналов, изо нет
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 16:19
биос а05 вытащенный из exe с офф сайта - 7 коротких сигналов, изо нет
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 16:58
На 2-ую и 39-ую стр схемы обратите внимание.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 18:25
Итак.
Ремонт считаю завершенным, правда сейчас сам ноутбук тестируется, но включение и отключение отрабатывает все как надо, вентилятор тоже крутится по мере повышения нагрузки.
Проблема заключалась в том, что ноутбук на самом деле N5040-7762.
Изначальная проблема была автостарт, нет изображения
Что сделано:
- замена флешки main bios MX25L3206E
- прошивка дампом от 5040 другой модели флешки EC
- прошивка ром файлом с офицального сайта делл прошивкой А03 main bios
- загрузка в ОС Windows и прошивка N5040A05.EXE, который произвел прошивку в 3 этапа, main flash, еще этап (выскочило окно винды - не видел что-там было за ним), далее прошивка EC.
- ну и замена матрицы
А также большое спасибо дядя Саша, за помощь новичкам.
Выкладываю рабочие дампы для
Dell Inspirion N5040-7762
DV15 CP UMA MB
10263-1
Dell Inspirion N5040-7762.zip [1.95 МБ]
