Текущее время: 12 апр 2026 15:29
 Заголовок сообщения: K56cm rev 2.0 нет запауска
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 11:03
Доброе время суток принесли asus k56cm rev 2.0, CPU SR0N9 (BGA), Nvidia N14P-GE-OP-A2, хаб sljbe, при первичном осмотре было выявлено, что rt8206l на ldo и vin контактах выгорели дорожки восстановил, шимку новую поставил, появились на мульте (it8517e) питание +3,3В, биос +3,3В, на кнопку включение приходит +3,3В, +5В есть, КЗ нет потребление при подключенном питании 0В, при нажатии на вкл. стартует но не запускается потребление 47мА, греется видео и хаб градусов 60-65, CPU холодное, при этом горят диод СЗУ и еще 2 диода, от АКБ тоже реагирует на вкл., индикация зарядки при подключенной АКБ есть.
есть 1 вопрос при подключенном сзу на RT8206L сразу есть +5В, а +3В появляется после нажатия на вкл., так и должно быть или нет, +3В выдает на PJ8801 с шимки BQ24725A.
Заранее СПС.
 Заголовок сообщения: Re: K56cm rev 2.0 нет запауска
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 11:05
забыл добавить при всем этом куллер не реагирует на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 15:19
Может Ампер?
Сомневаюсь, что при таком потреблении что-то вообще будет греться.
У выводов микросхем есть нумерация. Где вы там что намерили - известно только вам.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 15:36
Разбираясь дальше в чем причина, обнаружилось следующее, что с RT88168B нет Vcore на катушках PJ8002 (R=4 оМ относительно земли), Vgfx на катушке PJ8006 (R=3.5 оМ от относительно земли) и что это за сигнал, но при этом все питания по ДШ на ее поступают 31-ю,2-ю ногу +19V, на 9-ю ногу +5V.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 15:41
MegBrest писал(а):
RT88168B
Сами придумали?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 16:23
дядя Саша писал(а):
Может Ампер?
Извиняюсь если изъяснился не правильно.
Греется хаб и видео, RT8206L сразу есть +5В на 16-ге, 25-я нога до нажатия кнопки вкл 0, после нажатия появляется +3,3В, 16-я нога +19В, 7 нога +5В, на 3 ноге +5В, 16-я нога +3,3В, после нажатия на вкл. на 27-й ноге +3,3В, 4-я нога 6,3В, 23-я нога после нажатия на вкл. +2,3В, 26-я нога после нажатия +3,2В, 14-я нога +5В, 18 нога +0.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 16:24
дядя Саша писал(а):
MegBrest писал(а):
RT88168B
Сами придумали?
опечатка вышла RT8168B
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 16:51
RT8168B
Vcc - ноги 16,18- +1,2В, 11,10- +0В
Vccp- ноги 20,21,22,23,24,25 - +0В
Vcc - ноги 12 +1,9В, 8 +0В, 13 +0,7В, 14 +0,6В
Vcc - ноги 15-17-19 +0В
Ноги 32 +0В
2 +19В
40,39,38,3,4,6,5,7,34,35,36,30,29,27,28,29 +0В
1 +5В
37 +5В
31 +19В
33 +5В
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 10:41
MegBrest писал(а):
дядя Саша писал(а):
Может Ампер?
Сейчас прочитав понял что написала полную ахинею.
вот замеры по ногам шимки RT8206L.
6 нога +19В, 15 нога +5В, 17 нога +9,5В, 16 нога +5В, 18 нога +0,5В, 9 нога +5В, 10 нога +5В, 3 нога +5В, 20 нога +2В, 11 нога +0В, 19 нога +5В, 7 нога +5В, 26 нога до нажатия кнопки вкл. +0В после нажатия +3,9В, 24 нога +4,5В, 25 нога до нажатия на кнопку вкл.+0В после +3,4В, 23 нога до нажатия на кнопку вкл. 0В после +2,2В, 22 нога +0В, 30 нога до нажатия на кнопку вкл. +0В после 3,3В, 32 нога до нажатия на кнопку вкл. +0В после +2В, 1 нога +2В, 13 нога до нажатия на кнопку вкл. +0В после нажатия +3,3В, 14 нога +3,3В, 27 нога до нажатия на кнопку вкл. +0В после нажатия +3,3В, 4 нога +6,3В, 12 нога +1,6В, 31 нога +1,9В, 2,29 нога +0В.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 11:42
Вот к чему спешка приводит. Оформили бы соответствующим образом - глядишь и помогли бы вам. А в этой чехарде, если честно, не хочется разбираться уже. Выход - просить модератора удалить этот топик и создадите другой, и оформите его подобающим образом.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 12:52
согласен.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 12:48
Уважаемые модераторы данного раздела, прошу удалить данную тему т.к. она оформлена не подобающим образам, для создания новой темы с подобающим оформление.
Заранее СПС.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 14:06
Дядя Саша, не умничай !!!
это асус
плата асус
вендор асус
для новичка - сойдет и так
что не так тут ???
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 14:38
Maxim Skridonenko, все так. Просто не поможет никто, потому что никто не захочет разбираться в написанной выше мешанине. Помощь человеку требуется сейчас, а не через год. Я подсказал человеку, что оформлена тема небрежно, с замерами - черт ногу сломит. Вот вы же не стали разбираться в писанине? И никто не стал: просмотров много, а ответов нет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 15:49
Создал новую тему, все расписал все промерял вот ссылка viewtopic.php?f=232&t=114633, ну если не кто из-за написанного выв этой теме не подскажет в новь созданной, я мальчик настойчивый сам буду разбираться. Всем СПС.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 15:52
MegBrest писал(а):
Создал новую тему, все расписал все промерял вот ссылка viewtopic.php?f=232&t=114633, ну если не кто из-за написанного выше этой темы, не подскажет в новой теме которую создал, я мальчик настойчивый сам буду разбираться. Всем СПС.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 17:49
дядя Саша писал(а):
- а ответов нет.
Будьте терпимее к людям :men:
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
