Текущее время: 16 апр 2026 02:52
 Заголовок сообщения: HP dv6-3108er Quanta LX8/9
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 18:18
HP dv6-3108er
Мать DA0LX8MB6D1 Rev:D
Quanta LX8/9 или 8 (кому как нравится)
В принципе типовуха:
Здох видик, здох 216-0752001. Клиенты отказались от замены видика, переделал на UMA, заменил мост.
Если не ставить драйвера на видеокарту HD 4200 (она осталась одна, внешка страпами вырублена и отпаяна катушка питания GPU), ноут нормально работает не зависает. Как только становятся драйвера ноут секунды через 3-10 после появления приветствия зависает намертво. Загружался также с флехи и ставил в эту систему драйвера - после установки зависания намертво. Т.е. система тут не причем.
Взял 216-0752001 из другой партии, с другим датакодом - все тоже самое.
Отличительная особенность, к этому чипу на мамке распаяна видеопамять, но наврядли она дохлая, т.к. без драйверов все прекрасно работает.
Ставил тестовые, исправные проц и память, BIOS шил сразу после поступления в ремонт (привычка).
Из наиболее вероятных причин рассматриваю гульнутые конденсаторы в цепях питания проца и моста, но, правда пока осциллографом не тыкал.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите куда смотреть в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3108er Quanta LX8/9
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 19:31
Плату как переделывали? Только страпы перекинули и катушку питания снимали? В схеме указано, что надо снять кондеры, через которые видик с севером общается (но я тупо выпаивал видик), так же надо PE_GPIO2 посадить на землю (дабы задать 0, что б переключалки сигналов принудительно переключались на сигнал с севера) и выпаять Q66, Q67 (иначе видео на свой экран не будет, только внешка). При таких условиях все должно нормально заработать. Страпы должны стоять в положении 00000.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 12:36
Скинул видик, выполнил все как написали, но ситуация не изменилась. Зависает. Т.е. если, например начала играть приветственная мелодия, то, когда он завис, она тоже зависает и на одной ноте воет в динамиках.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 13:55
И, кстати, по схеме Q66 и Q67 не ищутся.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 14:32
В общем на сейчас такая картина:
PE_GPIO2 на массе
BOARD_ID0, BOARD_ID1 переставил 10К резюки на R525, R518
Впаял GPIO9 R44 10K.
чип 216-0774007 снят.
Итого черный экран.
Выше я протупил, неправильно написал, все время отвлекают... Черный экран стал после снятия GPU.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 19:19
Эт вы наоборот сделали, они ж на 3В идут, соответственно вы задаете параметр "1", а не "0".
Надо снять R525, R518, R514, R505, R508
А R526, R519, R515, R506, R509 все должны стоять 10К. Они там возле южника все в 2 ряда идут. Нужно просто один ряд заполнить, а второй оставить пустым (платы перед глазами нет, говорю по памяти).
А их там и нет. Но они просаживают на землю 2 сигнала считывания прошивки матрицы.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 22:24
Вот это совершенно не однозначный вывод.
Ибо, без дров работаем по типу "сэйфмоуд", с дровами - на полную катушку.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 14:37
вот опять даю ссылку на переделку
viewtopic.php?f=232&t=112259&p=672886&hilit=lx8+uma#p672886
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 16:53
Переделал все на свежую голову. Распаял R525, R518, R514, R505, R508, изо нет, POST 74.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 17:02
И без памяти POST 74.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 17:14
Вернул дроссель по питанию GPU, спасибо HNKC в ветке:
viewtopic.php?f=232&p=603827#p603827
пошел старт. Буду проверять дальше...
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 17:37
Изменений нет - зависает после установки драйверов на видеокарту.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 19:39
Что вы имеете ввиду под словом распаяли? Поставили или сняли? Выложите фотку страпов, как вы их там выставили.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 20:20
Перепаял на указанные позиции. Не помогло.
Тогда я психанул, и впаял назад родной видик, предварительно переставив все страпы по варианту LX8 Park, и вернув все как было. Что самое удивительное, набортный видик начал работать без проблем! А внешний стал как VGA с ошибкой.
В таком варианте набортный прошел все тесты.
После установки драйверов на внешний, сразу же в ошибку 43 выпадают обе видеокарты, удаление этих драйверов нормализует ситуацию.
Итог:
Сдохла пара - мост + видик, переделать в UMA оказалось проблематично, нужно менять оба, или же не ставить драйвера на внешку, благо, что в legasy драйверах только по 4000-ю серию.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 20:53
Вообще выглядит все как проблема с биосом.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 01:51
Переделывал такую плату на UMA без каких либо проблем, питание с видика не скидывал - выпаивал целиком видеочип. Еще я R163 убирал, но вроде как это не сильно принципиально - PE_GPIO2 висит на земле и по идее 0 должен задаваться.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 13:04
Считал BIOS, который вкатывал в ноут перед этим всем и сравнил с исходником - появилось очень много отличий. Мало того, с этого ноута снимал BIOS пару лет назад и эта копия отличается от того, что есть в этих двух вариантах. Сейчас вкатаю самую первую версию.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 13:06
Прикол в том, что проблем с выводом на матрицу нет. Проблема в зависаниях без чипа. У меня стоит 216-0774007.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 13:34
Как ни странно, с оригиналом, снятым в 2013г, ноутбук вообще не стартанул.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 14:39
Вшил чистый BIOS, ситуация с видеокартой не изменилась (Стандартный VGA), с вопросительным знаком, ошибка код 10.
С клиентом договорились, пусть пользуются пока на набортной и собирают деньги на внешку. Если, конечно, будет в ней нужда.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 17:06
Мне кажется, где-то в страпах собака зарыта.
