Текущее время: 01 апр 2026 14:01
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx7000 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 03:09
Ноут HP Compaq nx7000 перестал видеть hdd. при включении ноутбука если приложить палец к самому харду, нет вибрации свидетельствующей о вращении диска. Подумал что пропало питание +5v на коннекторе, скачал схему, замерял 42 и 41 контакт +4.9v (питание есть), hdd не определяется биосом, и не запускается вращение шпинделя, в остальном ноутбук работает нормально, грузиться с liveCD.
Прошу помогите, куда дальше капать.
HP Compaq nx7000, платформа Compal LA-1701 Rev:1.0
Комментарий к файлу: вот часть схемы по которой мерил питание HDD CONN
hdd conn.JPG [ 53.96 КБ | Просмотров: 487 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7000 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 03:35
для начала винт подкинуть
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 04:24
уже пробовал и не один, реакция ноутбука та же
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 11:36
тогда прозвонить все линии до юга, проверить все питания на юге, если все ок - менять...
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 14:01
У nx7400 частенько пятаки под югом отрывает, из-за этого проц входит там еще в постоянный тротлинг - уже раза 3 такое попадалось. Может на этой модели та же песня.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 15:28
спасибо, вечером займусь прозвоном юга. а на счёт пятаков, так это подогреть его чуток да попробовать можно?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 16:47
Если пятаки оторвало - то прогрев не поможет. Надо снимать юг и восстанавливать. А вообще SATA-шную шину относительно земли прозвоните и все станет понятно.
