Текущее время: 17 апр 2026 01:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: DNS B34FB нет звука
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 14:35
DNS B34FB
Плата HannStar J B34Y REV:2.0
Не видит кодек ALC269 (Динамик с крестиком, в диспетчере нет этого устройства).
Драйвера как вся операционная система менялись.
Бук прошит донорским дампом.
Кодек менялся на аналогичный с донора и на новый ALC271x.
Замеры на запущенной плате без загрузки ОС:
1,9 - 3.3v
4 - 2.3v
6,10 - 24 Mhz
11 - 3.3v
25, 38, 39, 46 - 5v
47 - 0v
Подскажите дальше куда искать?
 Заголовок сообщения: Re: DNS B34FB нет звука
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 08:28
HDMI звук есть. Куда идет SDATA 5,8 ноги?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 12:02
FedorovV писал(а):
11 - 3.3v
На 16-стр даташита внимание обратите.
По боардвью на асус k53sd, этот сигнал идет с моста.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 12:52
Откуда бы он не шёл он поднимается после запуска и присутствует. К нему нет притензий. 5, 8 куда идут?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 13:05
похожая проблема с кодеком алс270 на HP G62, тоже не видится из замеров
38 AVDD2 = 5V
25 AVDD1 = 5V
46 PVDD2 = 5V
39 PVDD1 = 5V
Reset# = 3.3V
Sync = есть
Sdatain = есть импульсы
Sdataout = пусто
Bitclk = есть
AUD_LDO_CAP = 0,7В
AUD_VREF= 0,5V и медлено понижается
замена юга не помогает....
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 13:15
Но тут стоит хаб slj, по замерам похоже та же картина.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 13:20
Я не очень понял назначение выхода Sdataout. А также это SDO? просто в диаграмах даташита кодека - на этом выходе должно что-то быть. Хоть бы кто еще что подсказал, я просто в тупике с кодеком
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 14:14
Странно. А я вижу, что он инверсный, о чем говорит знак # - а это значит, что норм когда низкий, а не высокий.
Спецы, поправьте. если не прав.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 14:41
дядя Сашатак в даташите же высокий уровень сигнала
1111.jpg [ 64.46 КБ | Просмотров: 1784 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 14:56
_SkyDreamer_, а это как понять?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 15:03
дядя Саша в переводе означает - Активный низкий уровень сигнала. Перевод кодека в режим сброса напряжения. Сигнал RST# исходит из контроллера HDA и распространяется на все кодеки
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 15:13
Что тут понимать. RESET - низкий уровень - активный, высокий - нет. Т.е. после общего сброса шины, устройство (МС) переводится в исходное состояние и запускается.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 15:21
На 16-ой странице же:
reset# Vt=0,5*DVDD
Спорить не буду, т.к. не уверен на 100%. Уверен только в одном, что # - обозначают инверсный сигнал.
Т.е. я думаю, что:
reset - это 3,3 вольта ("в ресете", когда ниже 3,3).
reset# - это когда ниже 3,3. ("в ресете", когда 3,3)
Поправьте пожалуйста уже кто-нибудь из модераторов что ли. До истины докопаться хочется.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 17:17
дядя Саша тоже интересен ответ опытных мастеров..
Но гугл, вики и форумы дают следующее описание
сигнал RST - активный "1"
сигнал RST# - активный "0"
Из этого следует, что микросхема кодека находилась бы в ресете, если RST# равен лог "0", а у нас 3.3, что по сути должно быть лог "1", следовательно RST#=1 это снятый ресет...
Имхо я так понял, но я только учусь
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 17:28
_SkyDreamer_Проверить можно на любой исправной материнке, где звук фурычит - измерить показания reset# работающего чипа.
PS: Пока у меня нет возможности измерить - занят.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 21:48
Все верно
обозначение RST#:
Снят ресет - это "1" - чаще всего это >2.7В,
В ресете, или залипший - "0" - чаще всего <1.2В
т.е. название сигнала с решеткой активно, когда 0. еще пример
DISPOFF# - подсветки нет, когда на нем "0".... включена, когда "1". с таким же успехом его можно было назвать DISPON без решетки...
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 07:03
Ну а по теме, как я писал выше, у кодека после запуска системы на 11 выводе сигнал RESET из 1 переходит в 0 (с 0v на 3,3v). Т.е. причина не в нем. Раз уж столько народа собралось может подскажет кто, что и как еще можно сделать и проверить чтоб активировался звук.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 07:20
Не вдаваясь в вышенаписанное...
методтика проста: проверяете напряжения аналоговой и цифровой части
потом осцилом шину
тактирование 48 или 24 , что там у вас
Снимок.JPG [ 39.01 КБ | Просмотров: 1740 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 10:35
у меня на ALC270A, btclk - 24Mhz, sync спадающая волная вниз (не знаю как объяснить), Sdataout и Sdatain (шумы). Замеры в дос без ОС
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 13:51
У меня по SDATA-OUT и SYNC - тишина, SDATA-IN - бегают пачки. SDATA-IN идет через низкоомный резюк в плату, SDATA-OUT идет сразу в плату и выходит на такой же резюк около SLJ8C и заходит под чип. После резюков по 5 MOm. Думаю снять HUB и глянуть под ним, над ним кстати как раз стоят механические кнопки тача, именно на плате.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 15:38
FedorovVSDATAIN смотрел в DOS или в винде
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 16:00
Просто запущенную плату без винта. Инициализация звука я понимаю если правильно должна происходить до загрузки.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 17:59
Снял хаб, дороги до него прозваниваются. Чип клиент менять не хочет, верну как было. Думаю как раз в нем и дело.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 18:11
Все таки поменял я HUB на новый, перед этим пересаживал родной. Кодек так и не видит.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 21:53
FedorovV я тоже менял, правда юг, тоже результата не было. Сейчас этот ноут использую как приставку для телевизора, звук HDMI растет из юга, поэтому пока так..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
