Текущее время: 01 апр 2026 13:58
 Заголовок сообщения: Sam.NP-R70 нет изо
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 14:48
Всем доброго времени суток.
Пришёл аппарат с диагнозом - звуковые посты жалуются на видик изо конечно нет. На борту стоит G84-600-A2. Ддля достоверности дунул на видик - посты пропали и появились артефакты. На форуме вычитал, что и память там до кучи бывает моросит. Не стал заниматься экспериментами, заказал новый, поставил - изо нет, подсветка есть, индикатор HDD моргает аппарат грузится. На внешку тоже тишина. Питания GPU внорме. Всё тщательно просмотрел, вроде ни чего не снёс при демонтаже. Махнул все четыре памяти - тоже самое. Поставил с донора 625й - тоже нет изо ни на внешку ни на матрицу. Махнул обратно родной и опять нет изо....
Всё я в ступоре... Что могло произойти? Может у кого какие мысли будут. Я осмотрел всё вокруг вдоль и поперёк.
 Заголовок сообщения: Re: Sam.NP-R70 нет изо
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 15:28
А пост-карта что показывает?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 15:45
Посты проходит все, останавливается на hC0 и передаёт эстафету жёсткому.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 16:54
Если ничего не снесли, то мож где-то межслойка проявилась при пайке. Если на плате обозначен R141, то можете отрезать от него землю (один конец сидит на земле) и кинуть туда вместо неё 3В, тогда видик стартанет в 64-бит режиме. Может повезет и межслойка окажется в соединении с дальними банками памяти. Либо же установите G84-54/G86-703/G86-731/G86-741 - все эти чипы должны нормально заработать без каких либо переделок в 64 бит.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 18:36
уточню что если g84-53-a2 ставить, то может понадобиться обновить биос до последнего (например с сайта самсунг) и проверить наличие r593 рядом с видеочипом (попадался мне один такой - не было этого резюка и не было изо соотвественно)
но я бы для начала память перекатал. этот самсунг дает изо на внешку при старте.
и найти фото обвязки - скорее всего снесли что нибудь...
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 18:37
да, иногла надо залить последний биос, а то кина не будет. уверен, что снесли чего нить. внимательно ищите, особенно где ставили датчик
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 18:59
Зачем шить последний биос, если в нотике и так g84-600 стоял? И зачем допаивать r593, если с g84-600 он и так за явным уже стоит? Не вводите человека лишний раз в заблуждение. И зачем опять перекатывать память, если человек её всю заменил?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 19:01
r593 отсутствует только в варианте с g86-770-a2 (8600m gs). У g86-730 (8400M GS) и g84-53 (8600M GT) страпы абсолютно одинаковые.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 21:32
[quote="sash1993" У g86-730 (8400M GS) .[/quote]
ващето 84...???
для начала обновите биос... кто егознает с чего ваши чипы рисовались...
не поможет - двигать страпик.
не поможет - думать.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 22:17
Так подсветка есть? Или ее уже нет?.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 00:48
насчет 84-600 - тему бегло смотрел, проглядел, пардон..но тем не менее биос я бы прошил. В чем я еще ввел человека в заблуждение? :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 03:24
Я не про вас, а про человека, отписавшегося перед вами.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 15:35
а что такого плохого я посоветовал, что вызвал столько текста в ответ?)))
попадалась мне плата без резистора этого и 84-53 не стартовал соотвественно- в подробности я не вдавался на каких платформах он стоит а на каких нет. и биос обновить так сложно дабы не ломать голову и сразу исключить его причастность?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 05:25
Поскольку на плате изначально был g84-600, то о несоответствии биоса или резистора для g84-53 вообще никакой не может быть и речи.
