Текущее время: 13 апр 2026 13:36
 Заголовок сообщения: Acer ASPIRE 5560 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 16:23
МатьJE50 SB MB 10338-1 принесли не включается дежурка RT8239CZQW 14-LDO5V ЕСТЬ 15-LDO 3V ЕСТЬ
разрешающие сигналы 2 ,4 ножки 2,7в Немогу понять на этой матери силовые 3D3V 5VPWR ДОЛЖНЫ ПОЯВЛЯТЬСЯ СРАЗУ ИЛИ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE 5560 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 13:58
неужели никто не посмотрит?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 14:08
vreg3 и vreg5 по схеме подписаны что они S5, т.е. присутствуют всегда. а приписка PWR у 3,3 и 5В намекает что это рабочие, запускаемые уже при старте платы напряжения.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 15:42
Большое спасибо.Щас осталось разобраться почему их нет.Подозрения на мульт.Но опять же разрешающие сигналы есть 2,2 в.Шимку менял.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 00:50
Реутов Александр, проверьте PR4110, PR4111 и PR4123.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 20:22
ХОРОШО проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 15:13
Все проверил нормальные мульт KB39360QF A1 поменял результат тодже шим дежурки менял.Напряжение на
кнопке вкл. плавает от3,2 до 1,2.Питание мульта стабильное 3,3в на биосе тоже. ACIN 0B.
Основные напруги для запуска юга и моста занижены или отсутствуют.Пните куда копнуть.
Зарегистрированные пользователи: gcs, Google [Bot], Yandex [Bot]
