Текущее время: 22 апр 2026 13:24
 Заголовок сообщения: Backard bell EN LG71BM платформа DA0ZYLMB6C0 rev.c
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 13:35
Аппарат залитый, сильных следов окисла нет. Все почистил. При подключении зарядного устройства загорается индикатор заряда, при нажатии на кнопку включения, пытается запуститься. В силу неосведомленности не могу понять до какой степени загрузки доходит и останавливается, перезагружается и так по новой. на экране ничего нет, то есть инициализация не проходит. Слышно что начинает работать жесткий диск, куллер начинает крутиться. в постоянном ребуте находится. На плате ничего критически не греется. Биос не прошивал еще, ищу. Подскажите с чего начать и еще , что там с регионами на этом биосе?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 14:36
Дополнение: заменил оперативную память. Аппарат перестал уходить в ребут. Куллер по прежнему крутится 5 секунд с момента нажатия на кнопку включения. Жесткий диск работает, процессор греется, изображения нет, на мониторе нет. Через внешние интерфейсы так же.
Осведомляйтесь viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 15:12
Начнем с прошивки биоса. Дело в том, что ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/ недоступен. А где раскопать этот биос ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 07:50
После прошивки биоса никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 08:55
как и чем чистилась плата? пальцем проыерить нагрев элементов, особенно сеть звук , проверь на просадку 3 и 5 вольт
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 15:10
Проблема решена. Так как родная оператива была залита. Для проверки использовали не родную PC3, она не подходит. С оперативой PC3L все завелось.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 18:22
выложите плиз рабочий дамп и скажите какой родной проц у вас стоит
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 11:08
С офф сайта не пробовали?
http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/content/download
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 12:19
у кого есть схема, поделитесь пожалуйста, нигде найти не могу
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 06:03
Вот схема ZYL
sualaptop365.edu.vn_Acer Aspire ES1-711 Quanta ZYL DA0ZYLMB6C0.pdf [1.26 МБ]
