Текущее время: 16 апр 2026 18:25
 Заголовок сообщения: Acer 5741G отключается
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 12:19
ремонтом занимаюсь не очень давно, опыта маловато, но все с чего то начинали.
итак ноут 5741G после включения работает секунд 15-20 и отключается (не ребут), шил основной биос, биос мульта результата нет никакого, по тому, что вычитал на форумах это проблема с BD85HM55 и ME регионами в 90% слечаев.
шил прошивкой с оф сайта и качел тут из соседней темы (viewtopic.php?f=50&t=84682&hilit=5741+bios)
вопрос что смотреть дальше или может попробовать дунуть на хаб?
плата LA-5981P rev 1.0
хаб BD85HM55 SLGZS
мульт KB926QF D3
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5741G отключается
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 12:43
Невнимательно видимо читали.... ибо написано не 1 раз что интел на нагрев не ведется, а дутьем добьетесь только отрыва пятаков под чипом. Засекаете время с момента включения - если это величина постоянная независящая от того что делает ноутбук в настоящий момент - то да, это МЕ-регион.
тогда читаете раз - viewtopic.php?f=232&t=84126 и два - http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-M ... Tools.html
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 13:18
включил саму плату
проработала 29 сек
с флешкой 15сек
с hdd 12сек
последующие включения работает порядка 10 сек и гаснет, ничего не греется по плате
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 13:43
Не похоже на ме :(
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 13:58
во-во :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 14:12
попробую на всякий случай может поможет,
дальше то куда смотреть если не регион? мерять напруги на мульте и шимках?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 14:34
перегрева нет случаем?
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 14:52
выше писал, ничего не греется палец можно держать на самом чипе за это время не успевает ничего нагреваться
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 16:25
здравствуйте была такая проблема. но у меня отрывы под севером и видео. когда за реболил и восстановил контакты все прошло. но при этом поменял север 55 на новый и биос с офицыала чистый залил
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 17:36
еще заметил после включения куллер крутится нормально потом переходит на максимум и ноут вырубается
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 11:02
слитый дамп утилита определяет как HM57, на плате стоит HM55
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 11:42
Датчики смотри. Изо то выводит? Проц подкинь.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 11:53
проца такого нет подкинуть, изображение есть
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 12:37
подскажите пожалуйста, у меня не получается по новой собрать дамп с чистым регионом точнее новый дамп получается, только в MAP файле нет никаких изменений в строке ME регион
5741g_n_MAP.txt [1.75 КБ]
5741g_MAP.txt [1.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 12:38
кроме размера не заметил никаких изменений
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 13:17
собираю flash image tool v6.0.0.1184
слитый дамп
5741g.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 13:58
порылся в платах нашел такой проц и машинка завелась. буду тестить, но с новым процом уже винда загрузилась ))
не досмотрел, мой косяк, но всетаки хоть так.
спасибо всем за помощь
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 14:00
был i5-430 поставил i3-350
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 14:48
под нагрузкой проц до 80градусов
тему можно закрывать
Зарегистрированные пользователи: dm688, Yandex [Bot]
