Текущее время: 25 мар 2026 15:11
 Заголовок сообщения: asus xc 550cl rev2.1
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 18:48
снимал флешку биоса для прошивки, сдул резистор с 1 ноги случайно, прошу помощи с номитналом.
 Заголовок сообщения: Re: asus xc 550cl rev2.1
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 19:13
на похожих схемах 15 Ом
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 19:48
признателен, попробую
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 17:10
поставил, все получилось. прошивка биоса не помогла.
изначально принесли залитым в районе шима проца, все вычистил восстановил. На конопку реайкция есть, загораются 2 лампочки. Напряжения не поднимаются. Как сумашедший греется хаб. Стоит хм76, под рукой есть 77. Вопрос пройдет ли замена??
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 00:21
До замен неплохо бы замеры сделать. А то про*** промучаетесь, поставите, а проблема не в нем окажется.
Периферию проверьте, линии питания прозвоните. По-любому довольно быстро можно определить, в нем проблема или нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 03:46
Ну да, неплохо бы сопротивления на перемычках написать. Похожая тема viewtopic.php?f=232&t=114310
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 04:18
ШИМы лучше отпаивать, а потом уже вычищать и смотреть не повреждены ли коррозией посадочные площадки, цела ли керамика в обвязке.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 12:13
еще раз пробежался с тестером. короткого нет, из напряжений присутствует только дежурка, 1,8, 1,5. и греется хаб
pjp8303-420om
pjp8301-2Mom
pj8001-3.7om
pjp8201-6om
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 18:52
pjp8303-420om источник 1.5в
pjp8301-2Mom первичка
pj8001-3.7om питание процессора
pjp8201-6om 1.05в для проца и хаба похоже ОНО, должно быть выше
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 20:47
pjp8303 - 275R - источник 1.5в
pj8001 - 4R - питание процессора
pjp8201 - 7R - 1.05в для проца и хаба похоже ОНО
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 14:49
замена хаба решила проблему, всем спасибо
