Текущее время: 22 мар 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Quanta at8 . Hp dv6000
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 17:54
Quanta at8 . Hp dv6000.пришел труп. PQ41 в кз.заменен-стартует.паралельно ужаренный кем то мост 6150-проработал год у клиента.предложили заменить хотя еще живой..заменен.
Ноут проработал 20 минут-опять PQ41 в кз.
Кондеры по выходу PC126 PC28 PC11 PC14 заменены. Шим по питанию проца MAX8774 менялся. Дросселя менялись.Старт есть,работает час -но греются ключи PQ41 и PQ42 от 70 до 105 градусов. Проц при этом 40 град. При этом заметны пульсации по питанию проца. И характерный шум (скрежет) в районе проца. Проц тоже менялся.
чтоб еще нужно глянуть?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Quanta at8 . Hp dv6000
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 19:20
За нижние ключи ни слова, да и все танталы желательно поменять в этой цепи.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 20:53
Только недавно тема была с подобными симптомами. Виновником было снесенное сопротивление у шима питания процессора.
Проверяйте номиналы сопротивлений у шима в обвязке.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 13:14
странный ноут)))
пропаял шим еще раз.перестало грется..
