Текущее время: 16 апр 2026 16:45
 Заголовок сообщения: LA-7912p отсутсвует питание USB
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 23:07
Доброго времени суток, господа. Сильно не пинайте, так как мой уровень знаний в схемотехнике пока что минус 1, а то и меньше :)
Плата LA-7912p, нет питания USB, ни на порте самой платы, ни на периферийной USB платке. На VIN (2 и 3 ноги) AP230MPG (U17) питание приходит, на VOUT абсолютная тишина. На 4 ноге (EN) имеется ~4.5v SYSON#. В даташите к AP230MPG сказано не слишком понятное Active low enable. Я правильно понимаю, что для того чтобы на VOUT появилась жизнь, необходимо чтобы на EN не было этих ~4.5v?
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912p отсутсвует питание USB
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 02:07
Продавец НБ1
Q27 проверьте у меня он был дохлый
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 09:05
По схеме это dmn66d0ldw. Проверяется как обычный транзистор?
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 11:33
Моя догадка оказалась верной, в активном состоянии питания на Enable не должно быть :) в моем случае тоже сдох Q27, который, похоже, и формирует сигнал SYSON#. После замены с донора на VOUT AP2301 появилась жизнь и питание на разъемах тоже :-ok-:
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 11:54
Спасибо за наставление на путь истинный :bra_vo:
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
