Текущее время: 31 мар 2026 18:54
 Заголовок сообщения: Asus X750jb rev 2.0 не запускается
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 11:43
Здравствуйте. Принесли бук Asus x750j после того как попытались почистить, не отключив при этом батарею. Грелась TPS51225с и была дырка в мульте IT8528E AXA. Поменял мульт, запуска нет, на всякий случай поменял и дежурку запуска нет. При этом не загорается даже индикатор зарядки при вставленной батарее и подключении к сети.
Замеры на дежурке
1. CS1 - 0.77В
2. VFB1 - 0В
3. VREG3 - 3.31В
4. VFB2 - 0В
5. CS2 - 077В
6. EN2 - 0В
7. PGOOD - 0.27В
8. SW2 - 0В
9. VBST2 - 4.74В
10. DRVH2 - 0В
11. DRVL2 - 0В
12. VIN - 19.6В
13. VREG5 - 5.01В
14. VO1 - 0В
15. DRVL1 - 0В
16. DRVH1 - 0В
17. VBST1 - 4.74В
18. SW1 - 0В
19. VCLK - 0В
20 EN1 - 0В
Замеры на чарджере BQ24725A
1. ACN - 19.6В
2. ACP - 19.6В
3. CMSRC - 19.07В
4. ACDRV - 0.12В
5. ACOK - 2.24В
6. ACDET - 19.5В
7. IOUT - 19.5В
8. SDA - 19.3В
9. SCL - 24.5В
10. ILM - 3.15В
11. BATDRV - 1.35В
12. SRN - 1.05В
13. SRP - 1.05В
14. GND
15. LODRV - 0В
16. REGN - 6.04В
17. BTST - 5.94В
18. HDRV - 1.05В
19. PHASE - 1.05В
20. VCC - 18.95В
На кнопке включения 3.3В. Биос шил. Запуска нет. Схемы нет. подскажите куда копать? Стоит еще транслятор RTD2136R с виду целый)
 Заголовок сообщения: Re: Asus X750jb rev 2.0 не запускается
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 11:48
флэшка запитана? чтение есть? прошивалась?
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 12:11
Winbond 25Q64 питание есть, шил, читается вроде, импульсы есть
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 12:37
Извиняюсь, немного неправильно написал, перемерял напряжения на чарджере.
1. ACN - 19.6В
2. ACP - 19.6В
3. CMSRC - 19.07В
4. ACDRV - 24.5В
5. ACOK - 3.1В
6. ACDET - 2.5В
7. IOUT - 0.5В
8. SDA - 3.29В
9. SCL - 3.29В
10. ILM - 2.12В
11. BATDRV - 2.95В
12. SRN - 3.1В
13. SRP - 3.1В
14. GND
15. LODRV - 0В
16. REGN - 6.04В
17. BTST - 5.94В
18. HDRV - 2.95В
19. PHASE - 2.95В
20. VCC - 18.95В
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 12:50
да что вы к чарджеру прицепились то? все с ним нормально.
что значит не запускается? нет реакции на кнопку? или нет инита?
генерацию на кварцах. батарейка RTC, lid#, питание на кнопке, просадка его, доходит ли до мульта? транслируется ли с мульта в хаб/юг (что там у вас стоит).
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 13:00
Добре) Все-таки посмотрел повнимательнее нет обмена между мультиком и флешкой. Получается мульт новый неисправный?
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 13:01
Симптомы: Нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 13:16
импульсы должны быть при подключении ЗУ, и при нажатии на кнопку...
и
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
генерацию на кварцах. батарейка RTC, RSMRST#???
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 12:37
Со стороны мультика кварцев не нашел. Нашел два кварца возле SR13J. На 1 кварце генерации никакой нет и он подключен к мультику. На втором кварце генерация есть. Мульт?
X750.JPG [ 43.24 КБ | Просмотров: 1568 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 23:17
Что то мне кажется что это кварц секции RTC и ясное дело что если там генерации не будет, то и пуска не будет, качество фото оставляет желать лучшего, по сему не ясно что там да как. Просмотрите куда он идёт и делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 00:31
Извиняюсь, сделал опять неправильные замеры. То земля звонилась на мультик. Кварц 1 это кварц на четыре ноги. Две на землю звонятся, а две через два кондера и резистор пошли на SR13J. Кварц 2 это кварц на 4 ноги, две на земле, а две через два кондера и резистор неизвестно куда уходят. Как я понимаю это часовой кварц, т.к. при вытаскивании батарейки RTC генерация на нем пропадает.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 00:56
Ну вернее наверное уходит тоже на SR13J :-) Где б схемку взять(
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 01:15
маркировка на них есть?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 14:44
На первом T250 PD0H, на втором EARE. Тут смотрел обвязку мульта на примере схемы от Quanta 92, так там на 11 ногу мульта(VCC) приходит +3V, а у меня там 0В и 30 Ом относительно земли. Остальные все напряжения на месте.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 14:57
11 нога идет на RTD2136R. Подцепил к ней ЛБП греется RTD. Буду наверное менять)
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 15:36
Не понятно откуда формируется напряжение на этих ножках у мультика 11 нога и у rtd2136r 5 нога, звонятся между собой. rtd2136r снял короткое пропало, но и напряжения на ножках нет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 00:17
нет ли у кого хоть кусочка схемы с этими напряжениями?)
