Текущее время: 05 май 2026 09:21
 Заголовок сообщения: Medion P2005 не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 15:02
платформа h61h-g11 rev/1.0
Не включается! Измерения показали наличие только 19v, дежурки 3.3v и 5v нету. За дежурку отвечает шим RT8205A напряжение питание 19v приходит и на этом все тишина по всем направлениям. Уже не знаю что и думать.
RT8205A
REF - 0v
VREG5-0v
VREG3-0V
 Заголовок сообщения: Re: Medion P2005 не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 17:12
ну а поменять ее не пробовали?
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 17:16
и сопротивления по нагрузкам LDO проверьте
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 20:18
в том то и де дело к\з ни где нету, замена шимки не помогают, возможно здесь другой принцип работы и я чего то не понимаю.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 20:19
сопротивление по LDO 200ком
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 20:23
откинуть нагрузку vreg`ов (хоть дороги режте) и принудительно запустить шим, ldo появится?
и посмотрите как энейбл реализован, через ldo или с мульта...
и новое не всегда значит рабочее, хотя может шимак и с "кладбища" снимали :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 20:25
мастер энейбл-то на шимку приходит? 13я нога.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 17:18
замена шима на заведомо рабочую не помогло, разрешающего сигнала 'en' нету, отделил нагрузку LDO нет. Без схемы думаю дальше копать нет смысла.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 21:41
там мастер энейбл обычно простым делителем с В+ формируется...
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 01:51
А чарджер кто тут?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 12:10
ну написали же человеку, чтобы принудительно запустил... в ДШ всё написано, а он лентяйничает :)
__________________________________________________
Master Enable Input. The REF/VREG5/VREG3 are
enabled if it is within logic high level and disable if it is
less than the logic low level
Absolute Maximum Ratings
VIN, EN to GND ------------------------------- −0.3V to 28V
и
EN Threshold Logic-High Voltage VIH Min. 1V
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 16:11
разобрался! появилась плата рабочая я ее изучил, да действительно EN формируется с B+ и должен быть 1,5в. В моем случае был полуживой входной слиловой транзистор и цеп управление им, если он не открыт соответственно не появлялось те самые 1,5 на EN. Всем спасибо.
