Текущее время: 16 апр 2026 16:45
 Заголовок сообщения: Asus F3J нет изо
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 18:06
Принесли F3J (мать F3JM rev.2.1 QG82945PM + GF-Go7300-B-N-A3), забитый пылюкой. Есть звук запуска, но нет изображения. Особо не разбираясь сразу заменил go7300, и, как ни странно, ничего не изменилось. Никаких шевелений на LVDS\VGA\DVI нет вообще, питание видеочипа\памяти норм, при этом чип практически холодный. На всякий случай проверил шлейфы, датчик холла, прошил биос. Сижу второй день туплю, не знаю куда копать. Направьте на путь истинный.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3J нет изо
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 19:10
Больше бы данных.....
Какой чип видео? Но по тому какты описал - мог просто отвалиться чип видео. Как иногда советуют - попробуй прогреть его.
Но я бы лично посоветовал ьы его поменять. Хотя есть вариант просто отвала некоторых шаров. По твоему описанию бук видяху видит, читает ее биос. Значит есть вероятность что с чипом все в норме. Но эта вероятность примерно процентов 20. Остальные 80 я дам на то, что чип всетаки сдох.
После прогрева чипа изображение может появится. Но это не на долго.
Можешь попробовать отреболить чип.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 19:21
Чип GF-Go7300-B-N-A3. Я же написал что сразу заменил его на новый, т.к. это у них типовуха.
Питание матрицы поднимается, подсветки нет (инвертор и лампа целые). Осликом пробежался по всем выходам - тишина полная.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 19:33
Asus F3Jp, не было 2-х левых, 2-е правых (верх и низ) были FDS6298 вехняя и FDS6676s нижняя.В Asus F3T стояли FDS6294 и FDS6676S нижние.Все 4 выпаял из Asus F3T и впаял в Asus F3Jp, чтоб уж наверняка.Результата пока нет , темно на матрице, на внешнем мониторе все прекрасно.Буду проверять напряжения приходящие на инвертор должно быть:
Если смотреть сверху вниз (разъем слева):
1 - gnd
2 - gnd
3 - SUPPLY Холла (+3v)
4 - gnd
5 - энабля
6 - яркость
7 - OUTPUT с Холла
8 - gnd
9, 10 - +19 вольт
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 19:34
:-ok-: напряжения приходящие на инвертор должно быть:
1 - gnd
2 - gnd
4 - gnd
5 - энабля
6 - яркость
7 - OUTPUT с Холла
8 - gnd
9, 10 - +19 вольт[/quote]
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 19:36
Напряжение идет со 101 ноги мультиконтроллера IT8510ТЕ ,но там "0", поэтому и нет яркости.А вот ,что управляет этой ногой? Есть наверное какой-нибудь ключ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 19:45
Чипак 100% новый, не левак какой-то? Видеопамять кимодовская частенько на этих асусах мрет. Можете переключить видик в 32-бит режим перестановкой резюка ram_cfg3 с земли на 3В, возможно отсеется битая память. Так же прозвоните PCI-E шину обмена между видиком и севером.
И проверьте датчик закрытия крышки.
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
