Текущее время: 01 апр 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Asus S301L (S301LA REV 2.0) нужен дамп БИОСА
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 11:31
Доброго времени суток.
Пришел аппарат залитый в области дежурки, не включается не реагирует на кнопку, отмыл пропаял 3 и 5 вольт появились. На памяти биоса (25Q64) было питание 2.9 в, снял чтобы считать, питание восстановилось до 3.3в, программатор не определил флешку. мульт скорее всего живой, пытается опросить флешку, по осциллографу пакеты данных идут.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 11:35
упс, не там тему создал, сори пересоздам
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 11:40
httpnotebook1.ruforma1viewtopic.phpf=386&t=101764&p=600897&hilit=S301LA#p600897
плохо искал, попробую прошить этим
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 12:38
не помогло, может еще и мульт вынесло или прошивка не подошла, закажу мульт
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 16:10
Договорились с клиентом о замене платы, тему можно закрывать. Мульт БГА с прошивкой, прошивки нет, переходника тоже. Дохлая флешка оказалась хабовская, который находится на одной подложке с процом. Экспериментировать с заменой не стал.
Зарегистрированные пользователи: Gigabyt, Google [Bot], Yandex [Bot], YaVit
