Текущее время: 03 апр 2026 23:05
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion E1505, нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 16:06
Здравствуйте.
Помогите у бука нет зарядки. Ноут работает. Бп не подкидывал и акк тоже (нет на данный момент у меня такого). Но хозяева сказали что акк новый. В биосе бп не определяется. На среднем выводе разьема при включенном БП есть 3.3в, PS_ID на мульте 3,3в, PS_ID_DISABLE# 0в. Поменял шим 8731 нет изменения. PBAT_SMBCLK, PBAT_SMBDAT от мульта до акк прозваниваються. Выкладываю дынные напряжение на мах8731( акк установлен) и фото биос. Индикатор зарядки не светиться. Подскажите в какую сторону копнуть.
max8731.jpg [ 49.1 КБ | Просмотров: 567 ]
IMG_20.jpg [ 85.93 КБ | Просмотров: 567 ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion E1505, нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 16:11
а зря... а вдруг ноут не при чем.... зачем ремонтировать рабочий ноут
новый и рабочий - разные вещи
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 22:05
А как тогда симулировать подключение БП на данном ноуте? И как можно проверить акк если нет такого рабочего?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 22:13
никак... найти заведомо исправный.
проще всего найти заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 23:10
Так для информации БП такой fsp040-raс. И это получается не родной, может ли это быть причиной?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 23:14
А на этом ноуте но прокатывает это если замкнуть на массу PBAT_PRES#, или здесь еще идет считывание контроллера ноута по шине PBAT_SMBCLK, PBAT_SMBDAT?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 23:27
да. и скорее всего
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 01:23
...не, вопрос ни разу не смешной, обсуждалось уже несчётное количество раз, поиск же есть...
Найти исправный DS2501/DS2502 от БП Dell и подключить на центральный контакт гнезда питания.
Dell с неопознанным БП не заряжает ни при каких прочих условиях, возьмите оригинальный блок и не мучайте ноут.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 02:24
Погуглил....
Млин, спасибо я даже и не знал о таких БП (век живи, век учись). Тогда тему можно закрывать. Нет бп, нет зарядки :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 02:27
Прикольно но мне этот ноут принесли с диагнозом не работает куллер, поменял ЕМС4000, все ок, а вот с зарядкой в стопоре. Всем спасибо за наводку.
