Текущее время: 02 май 2026 00:44
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021 21:51
Пролили чай на клавиатуру, есть следы коррозии на элементах :
pu401 (5x=4j) это RT6575DGQW аналог TPS51225C
pq402 (AON7934_DFN3X3A8-10)
pq302 (AON6366E_DFN5X6-8-5)
pc104 (1000P_0603_50V7K)
pc102 (100P_0603_50V8)
pc105 (1000P_0603_50V7K)
Также есть следы залития возле чарджера pu301 (BQ24735RGRR), после чистки и отмывки появились ldo 5 и 3в, на кнопке включения тоже 3в, при нажатии проваливается до нуля, т.е. мульт (KB9022QD) вроде как отрабатывает.
ноутбук сейчас ведет себя следующим образом: с подключенным акб при подключении зу загорается синий индикатор зарядки акб сбоку, но при нажатии кнопки включения индикатор кратковременно моргает оранжевым цветом и опять светится синим. Без аккумулятора вообще тишина и индикаторы никакие не горят. Низкого сопротивления на линии rtc vcc не обнаружил, на линиях usb data+/- тоже ничего криминального, сопротивления на дросселях относительно земли также не вызывают никаких подозрений,
замеры на pu401 (RT6575DGQW)
12) 19,52v vin
13) vreg5 5,23v
3) vreg3 3,3v
7) pgood 0v
замеры на чарджере pu301 (BQ24735RGRR)
20) 19,21v vcc
5) 3,269v acok
4) 25,36 acdrv
6) 2,573v acdet
сигнал AC_IN 3,267V
LID_SW# 3,266V
EC_RSMRST# 0V
Я так понимаю у меня не снят reset с мульта и нет pgood на 7 ноге шим питания дежурки, что может быть причиной подобных симптомов ? подскажите пожалуйста направление с поиском неисправности. Еще также кажется странным, что на 8 ноге микросхемы биоса нет совсем напряжения?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021 18:39
EC_RSMRST# не снят ресет с хаба. есть борд, схема, в схеме сиквенс смотрим туда чего не хватает. если все есть, шьем мульт.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021 16:22
До замены pu401 на PL402 было 0v, на PL401 5,26v поднималось.
en2 0v
поставил аналог TPS51225C и теперь замеры pu401 следующие:
12) 19,51v (vin)
3) 3,296v (vreg3)
13) 5,02v (vreg5)
6) 0v (en2)
20) 0,114v (en1)
7) 0v (pgood)
с родной шимкой показания такие же.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021 19:04
я так понимаю, вы и схемы и то, что вам пишут читать не можете. несите в сервис.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
