Текущее время: 01 апр 2026 15:22
 Заголовок сообщения: Lenovo T400 (MLB3I-7) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 13:20
Доброго времени суток!
Есть в наличии 2 ноута Т400 с полностью идентичной проблемой. Нету подсветки и индикации светодиодов на плате инвертора. Шлейф, инвертор и матрица 100% рабочие в обоих.
Схемы на плату MLB3I-7 не нашел, есть MLB3I-1. Если у кого нить есть скиньте пожалуйста.
По результатам прощупывания тестером имеем следующее:
- от микрухи U28 с 55 пина на разъем шлейфа матрицы должно приходить сигнал BACKLIGHT_ON (3,3В). Его нету, микруха садит на землю. Если "поднять" ножку микрухи - подсветка есть.
- после включения с "поднятой ножкой" изображение есть до окна "добро пожаловать" дальше белый экран, на внешний показывает. В безопасном режиме все загружается и работает.
- дрова не причем - загружал с XP, 7, 8. Ощущение что тупо переключается на внешник.
- с "Севера" (U55) до U28 на 44 пин приходит сигнал VGA_BLON (3,3B) до окна "добро пожаловать", дальше 0.
- сигнал от севера к разъему матрицы PANEL_BKLT_CTRL есть постоянно 3,3В.
- вместо Rinkan-1 (U61) стоит Toshiba TB62513FG. Даташита на микруху не нашел. Аналоги или нет? Распиновка одинакова?
- на 9 ногу микрухи U61, если судить по схеме на MLB3I-1, должен приходить сигнал PANEL_POWER_ON от севера. Он есть до появления изображения на матрице. На выходе микрухи появляются VCC3P и VCC3P_DRV.
- c микрухи U28 с 63 ноги выходит сигнал VIDEO_ON_PMH и остается после исчезновения изображения с матрицы.
Из этого следуют вопросы:
- подсветка на микрухе U28 включается только сигналом VGA_BLON? Его наличие на плате и отсутствие сигнала BACKLIGHT_ON свидетельствует о неисправности микрухи?
- изображение пропадает при входе в винду из за севера (в нем встроенно видео)? Его нужно менять?
Будьте добры, кому не лень, посмотреть схемку или кто сталкивался с похожим -посоветуйте что дальше делать. Заранее благодарен...
Комментарий к файлу: Похожая схемка
Lenovo-IBM MALIBU-3 INT SDV (MLB3I-1) REV 0.11 - IBM ThinkPad T400, T400S, R400.pdf [889.45 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T400 (MLB3I-7) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 14:00
Странная схема какая-то у вас - одни пустые страницы.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 19:32
перезалил
Комментарий к файлу: перезалил
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 22:51
Вижу 101 пустую страницу. Пользуюсь Sumatra PDF для просмотра. Первый раз такое вижу. У вас открывается хоть? Чем открываете?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 02:29
Foxit обе схемы открыл
Из этого источника достаточно свежую читалку надо было...
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
