Текущее время: 03 апр 2026 20:03
 Заголовок сообщения: Lenovo b320 (CIH61S) нужна помощь
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 13:40
Lenovo b320 (CIH61S) была типичная проблема с миганием подсветки и дальнейшим не стартом, PU15 и PU16 все было нормально. не было напряжения на PU14, восстановил заменой на apl5913. и пока рыл дальше случайно где то поставил КЗ. блок уходил в защиту. короткое нашел на транзисторе PQ17. заменил его, после чего выгорел ключ PQ65. заменил его и питающий его Pканальный транзистор возле разъема питания. но выгорание PQ65 повторилось... по скольку схема отсутствует, куда копать дальше ума не приложу....
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b320 (CIH61S) нужна помощь
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 13:49
Найти, кто управляет PQ65. Возможно на затворе сопротивление в обрыве. Или схема управления им неисправна.
PQ65 в импульсном преобразователе стоит? Если да, то верхнеее или нижнее плечо? А то может второй полевик тоже пробит?
