Текущее время: 01 апр 2026 02:17
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 16:12
LX8 (LX89)
север 216-0752001
видео Madison 216-0772000
Пришел с пропадающим через несколько минут видео (работает пару мин, потом экран начинает мигать могут быть полосы диагональные синевато черные)
Разобрал первое что сразу бросилось в глаза потемнение платы под 216-0752001 незначительное но есть! (негрет не разбирался)
сразу после включения за 5 секунд температура наростает так (тактильно) что палец держать малоприятно за 7-10 невозможно! ГПУ ощутимо не греется (ето все з СО!!) СО проверена работает хорошо!
Питания в норме пульсаций нет (проверено осцылом)
2001 заменен на новый, но нагревается все также стремительно (до появления артефактов не дожидался на новом мостике)
Основное напряжение +1.1V_DYN (1.25V High 0.95V Low) комутатор (PQ5) находится в высоком состоянии(соответствует 1.25V в реальности немного просажено к 1,18В) переключил принудительно на 0,95 нагревается лишь немного медленнее ....
чип снятый из платы перегревался так сильно что имелось серьезное окисление некоторых пятаков (пришлось соскребать механически на самом чипе нетрогал)
из прочитанного вижу что пергрев ГПУ может давать такой эффект, но сама 216-0772000 греется несравнимо слабо по сравнению с севером
Подозреваю что есть люди которые встречались с таким поведением на этой платформе, хотелось бы получить совет подсказку ...
так как согласована с клиентом пока была только замена ...2001 с трудом, замена гпу даже в случае перехода на PARK скорее всего наткнется на отказ... в наличии нет, покупать нет смысла
Прошу помощи в диагностике, подозреваю что перегрев не связан с ГПУ
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 17:22
Я б проц для начала поменял и сокет на отвалы проверил....
А дискретное видео там отключить можно... на форуме описано как.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 18:25
что сокеты отпадают это факт известный, но в этом случае я что то не проверил... ибо запуск есть изо есть...
Сокет тестером разжился лишь недавно, подкинул на 3 разных S1 (g1 g2 g4) картинка везде одинаковая (ремонтируется с процом S1g4 tmn530dcr23gm)
Вложение:
DSC05742.JPG [ 265.26 КБ | Просмотров: 1058 ]
также подкинул рам тестер, все горят, проца S1g4 в наличии нет если такой эффект может давать проц я его обязательно найду (хотя он должен быть всегда.. :( )
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 18:37
на щет "диагностической" переделки в УМА бегло пробежался по страничкам мануала, понял что банального отключения питания и перестановки нескольких страпов будет недостаточно, лвдс канал + доп питания и т д...
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 18:50
для "диагностической переделки" достаточно дискретку и ее термосенсор снять... сразу видно будет поменялась температура севера или нет.
а сокеттестер вам доработать надо, он не все линии показывает... где-то тут на форуме тоже переделка была..
я б всё-же проц сначала нашел.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 18:56
СПС все учел, исполняю...
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 07:50
Плата на уму переделывается легко. Ставите страпы в "00000", садите PE_GPIO2 на землю (что б все коммутаторы переключились на видеосигнал с севера) и снимаете Q66, Q67 (иначе не будет считываться прошивка матраса и изо будет только на внешку).
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 08:53
Нельзя мерить пальцем, это как сравнить "кое-что" с ним, ибо возьмите какой-нить измеряющий температуру прибор и посмотрите что уже при 50 градусах палец не терпит и выглядит это как адски горячий чип.
Кроме того, этот север при отсутствии дров на него, например, грузимся с livecd, греется намного больше чем при винде.
Не говоря уже при просто в досе или незагруженном состоянии.
Так что ИМХО, помер у вас видюльник, который довольно часто мрет на этих платах (и да! без нагрузки он значительно меньше греется на холостом ходу), а вы зря привязались к северу.
Вот эти перепады температуры бедного севера и убивают, особливо если СО забита.
То что вы заменили север на этой плате - гуд, то что придется имхо менять видло, не приятно, но клиенту сразу нужно объяснять возможные последствия ремонта агрегатов с подобными связками из феноменально дохнущего 2001 и 2000,3000,1005, и иже с ними ..
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 10:39
Валентин Макушкин (Panasonic)
Да Валентин спасибо за разъяснения, все что Вы сказали имеет смысл! И измерение пальцем я тоже с улыбкой воспринимаю, но этот случай говорит сам за себя, именно связка слов "феноменально дохнущий" применима к 2001 мостику дает мне определенный "пальцевий" опыт по их температуре(повторюсь я не сторонник таких измерений, привел лишь в целях описания) Видели бы Вы в каком состоянии родной чип (могу сфоткать), он прогрел сам себя :) опишу так (все имеют опыт диагностического прогрева феном) так вот плата под чипом при включении разогревается быстрее (нескажу что сильнее, мерять надо :)) Так что прошу поверить мне наслово (мы ж не всуде) греется именно 216-0752001 (он изолирован терморезиной которая неспособна так быстро передать такое количество тепла от ГПУ или ЦП) и греется он запредельно сильно (я лично такого не встречал, все напряжения в норме пульсации в норме)
Все делаем по порядку, дорабативаем сокеттестер, отключаем ГПУ (спасибо sash1993 за инструкцию) и меняем если дело таки в нем ...
Отпишусь по ходу выполнения (огромное Спасибо всем за советы!!!!)
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 11:35
переключился на встроеное в 2001 видео уже полчаса полет нормальный все в режиме
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 15:47
ИМХО - лучше клиента уговорить остановится на интеграшке. Лучше и дешевле заменить только один проблемный чип, если есть возможно от второго избавится.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 16:33
"Сколько вешать в граммах, Шарапов?"
Ну что и требовалось доказать.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 19:35
Таким образом уже починено очень много ноутбуков, недовольных еще не было, в моей практике соглашались почти все на это.
