Текущее время: 01 апр 2026 04:58
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 19:23
Принесли ноутбук ASUS X53S (K53SV rev 3.1) не включается. Разобрал, нашёл пробитый мосфет у разъёма шлейфа матрицы. Нашёл подобный, впаял, сразу заменил шим зарядки BQ24740. Клиент сначала отказался, выпаял шимку, собрал бук. Через несколько дней решил таки починить, открыл его, а там выгорели два мелких мосфета.... Отмыл, поставил другие мосфеты, поставил обратно шимку. В итоге: индикация зарядки есть, но напряжение не поднимается. В AIDE не считывает id. Показывает напряжение, степень изношенности, пишет что заряжается, но нет ни тока зарядки, ни фактической зарядки. Заказали мультик, эффект тот же..
Сегодня попалась такая же рабочая плата только rev 3.2.
Менял и диодную сборку, и прозвонил сигналы от батареи до мультика, шил БИОС. перелопатил все темы на влаб, промерял сопротивления обвязки сравнивая на платах.
Обнаружил только на верхнем плече вместо положенных при зарядке 19В, напряжение батареи, причём между затвором и истоком кз нет..
Помогите разобраться, до чего я не додумался?
20150512_170744.jpg [ 276.85 КБ | Просмотров: 583 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 23:17
До измерения сопротивления между затворами полевиков и чарджером.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 00:03
Никогда не выпаеваем шимку, оставляя транзисторы в подвешенном состоянии.
НЕ мудрено, что они погорели.
Проверяйте транзистор, который коммутирует батарейку.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 14:41
Вы имеете ввиду диондную сборку у разъёма АКБ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 16:30
Я имею ввиду полевой транзистор с n-каналом. Диодная сборка отдаленно является транзистором, хотя по корпусу могут быть одинаковые.
