Текущее время: 01 апр 2026 12:21
 Заголовок сообщения: HP DV6-3101er нет изо
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 20:33
HP DV6-3101er
Платформа: DA0LX8MB6D1 REV:D Quanta LX89
Нет изображения не на матрицу, не на внешний VGA.
Реагирует на кнопку включения (ВКЛ.ВЫКЛ). При включении работает куллер. Постоянно мигает CAPS LOCK. По кодам HP – ошибка CPU.
Проц, север, видео сменяны на новые, биос прошит разными версиями, сокет шатал, всеравно мигает капс 1 раз и все..
Сломал голову, помогите плз!
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3101er нет изо
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 20:35
Да и помогите найти распиновку мульта! чтоб карту цепануть, kb3926qf D2
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 20:46
за 6 форумских лет так и не научились схему по платформе искать? но швырять бга вдоль и поперек - не вопрос...
заодно и на mini pcie для вайфая посмотрите - мож и паять ничего не надо на мульт)
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 00:45
Задолбали тыкать возрастом акка!!!
Не один я под ним сижу, или мне каждому объяснить?
По существу нельзя ответить да?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 01:30
питалово и кварци все в норме?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 02:09
POST карты и их подключение
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 09:36
и так уже ответил - что непонятно-то? Включаем голову: распиновка мульта в схеме, схема в гугле ищется на раз по платформе (сразу первые ссылки), которую вы определили; заодно, если посмотреть схему видно, что посткарта работает в слоту от вайфая - то есть паять ничего не надо
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 11:12
Да эт я понял! На ней 00!
