Текущее время: 15 май 2026 15:35
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 23:49
Пришёл данный ноут с диагнозом - нет инициализации. Диагностика показала выход из строя видеочипа G84-625-A2 на внешней видеокарте. Заменил чип, изо есть, тест видео памяти - норма, тест furmark тоже норма, просмотр фильмов - тоже хорошо, но когда работаешь в Windows 7 иногда дёргается низ экрана. Матрицу подкидывал другую, шлейф дёргал - ничего не изменилось, при подключении внешнего монитора - проблемы не наблюдал. Кто сталкивался с похожими проблемами?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 00:28
Ещё что делалось, драйвера переустанавливались и с офф сайта и с acer, переустанавливалась windows, Видеокарта nvidia p407-a01, элементы все визуально на своих местах.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 11:38
Вот посмотрев напряжение на процессоре осциллографом видно что напряжение в Windows скачет от 0,7 до 1В, но когда даю нагрузку, то напряжение становиться ровным. Это процессор работает в режиме экономии?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 23:08
Видеобиос на нем бы перешить... посмотреть что получится :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 00:06
Tihoniuc Nick писал(а):
Заменил чип
какой чип поставили?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 00:17
G84-625-A2
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 00:18
Перешивал видео bios, разные для этой видеокарты, результат не поменялся
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 00:26
G84-625-A2
это честный? какой датакод чипа?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 00:29
завтра на работе посмотрю, но поставщик чипов всегда нормальные чипы присылал.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 17:14
1)Скачайте с сайта нвидии сборку с драйвером под go 7600 - там драйвера 2009 года, под 8600m gt тоже в сборке драйвера есть. На некоторых новых чипах встречал неадекватную работу на свежих версиях драйвера, на старх 2009 все было ок.
2)по-моему на этой плате стоит злополучный nec/tokin - из-за него тоже могут быть всякоразные чудеса.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 21:13
Добрый день! Такой же ноутбук сейчас в ремонте. Рябь на экране пробегает в момент, когда происходит смена режимов работы графическоо процессора -3D/Thrtl/2D. Тут два варианта: либо подбирать видеобиос, на котором не будет мерцаний, либо установить новые!!! драйвера и в разделе PowerMizer отключить режим энергосбережения, те поставить высокую производительность.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 21:22
ну я вот чего спросил про чип. Если поставили реально оригинал, то проблемы такой не должно быть. А если перепил с какого-нибудь 64-битника, то получаем, что есть
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 21:45
не 64 битного, а 400 или 403-го, старыми дровами лечится 179.48
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 21:55
403 ставил, прошивку видюхи не сменял, на дрова внимания не акцентировал - работало нормально
64-битные - видяху шить обязательно
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 11:45
вот надпись на чипе:
18CBB056 1244A2
S Taiwan
PF1285.M1W
G84-625-A2
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 19:03
ох, сомневаюсь я очень, что он новый
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 18:27
Пока клиент забрал ноут, так как нуден по работе срочно, довольный что изо есть, рассказал ему про нюанс, посмотрит если будет мешать, то принесёт. Так что пока тему можно закрывать. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 23:16
ну принесет - прошьете видяху (вернее флеху на ней) и все будет гут.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 00:48
на форуме есть прошивка Георга (batgosho) для g84 чипов, в которой решена проблема морганий экрана при переключении power-levels на любых драйверах. Ищите.
