Текущее время: 01 апр 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Emachines NEW75 LA5911 Rev1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 14:13
Emach-PEW86. LA-5911P Rev1.0
Пришел с дыркой в микросхеме дежурки PU4 TPS51427.Дежурку восстановил. 3.3V и 5V на дросселях появились
Мульт запитан.
Проверял мультиконтроллер. вот замеры на ногах .
вот список замеров, первая цифра номер ножки мульта .
9- 3.3V питание мульта имеется
123- генерация есть
119.120.126.128-обмен есть.
32-с кнопки сигнал ON/OFF доходит и падает в 0V при нажатии
127- ACIN 3.1v
37-ECRST есть 3.3v
27-ACOFF - 0v
вот здесь у меня вопрос. ACOFF должен ли быть ноль вольт?
117-PBTN_OUT при подключенном адаптере 3.3в поднимается до них с нуля.
на 6 и 14 ногах 0в . при подключении адаптера или нажатии на кнопку включения напряжение не поднимается и не опускается
здесь должны быть PM_SLP_S3# S5#
я так понял это сигналы инверсные и активны нулем. как проверить?
тоесть до нажатия 3.3в после 0в? так ?
дальше не смотрел. так как застрял здесь.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 15:09
На каких дросселях? Схема же есть. Оперируйте обозначениями из схемы.
Раз в дежурке была дыра, я бы посоветовал проверить номиналы всех сопротивлений в обвязке дежурки, согласно схемы - это в первую очередь. Дальше замеры давайте.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 14:10
Дежурка работает. вот замеры на дросселях:
PL3 - 3vALWP
PL4- 5vALWP
стоит ли выкладывать замеры всех ног шима дежурки 51427 ?
резисторы на плате проверить не могу так как они не подписаны .
опытные мастера подскажите пожалуйста почему нет реакции на кнопку включения? какие еще замеры сделать на мульте ? какие сигналы посмотреть?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 14:20
скачал боардвью на данную плату. буду делать замеры резисторов.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 14:24
дядя Саша писал(а):
Схема же есть
Есть, да не та. Не нашел для PEW86 почему-то.
Радиоман, у вас есть?
Начните с прошивки флешки/флешек заведомо рабочими дампами. Без схемы или без платы в руках трудно гадать.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 15:01
схему нашел . боардвью тоже. биос и флеш биоса менял. прошивал дампом но не уверен в его работоспособности. если есть у кого 100% рабочий для данной модели . прошу дать ссылку .
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 16:02
сделал замеры резисторов обвязки шима дежурки PU4. некоторых резисторов нет на плате. это PR 44/52/55/59/ и самый подозрительный PR49
вот замеры на пинах дежурки
pin
24- VBST2 -8.42v
30-VOUT2-3.3v
10-VOUT1-5v
на плате отсутствует резистор PR49 66.5КОм 1%
через него идет обратная связь FB1(FB5) на 11-ый pin дежурки.
результат имеем 0в на 11 контакте шимки.
может ли из за этого не включаться плата. ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 17:05
Радиоман, если у вас есть схема и согласно нее что-то отсутствует - значит кто-то отпаял, а не на заводе припаять забыли. У меня схемы нет, быстрый поиск результата не дал. А тратить время на то, чтоб попытаться вам помочь, разыскивая схему, мне (и многим) просто лень.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 17:09
Да и дырка в дежурке могла стать результатом того, что кто-то отпаял детали в ее обвязке.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 12:27
ошибся с указанием платформы. у меня NEW75 LA-5911P Rew:1.0
дежурка восстановлена. все питания +3.3в +5в +VSB в состоянии S5 присутствуют. четвертая страница схемы.CMOS запитан генерация на кварце есть.
еще раз перепрошью биос. если есть ссылка на сто процентов рабочий дамп пожалуйста скиньте. просто надо отсеч вероятность биоса.
какие еще питания должны подняться для того чтоб была реакция на кнопку включения?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, Yandex [Bot]
