Текущее время: 14 май 2026 09:49
 Заголовок сообщения: HP dv7-6b54er не работают USB
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 12:38
HP dv7-6b54er, Мать Wistron 11A39-2 48.4RH09.021
мульт ITE IT8518E 1131-CXS
север BD82HM65
видик 216-0810001
проц i7-2670qm
usb 3.0 не работают совсем, напряжение 5,12В, справа USB 2.0 работают, напряжение 5,04В, но если вставить 3Г модем, то появляется сообщение - низкое напряжение...., у меня подозрения на юг или на контроллер USB, подскажите как точнее определить.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6b54er не работают USB
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 12:44
драйвер установлен, уверен ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 12:47
драйвер юсб 2 и юсб 3 разные вещи
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 12:53
Дрова все стоят, непосредственно USB 3.0 без восклицательных знаков
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 13:06
Попробую скачать дрова с официального сайта и переустановить
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 12:37
Снес винду несколько раз, ставил с оф сайта дрова и т.п., ничего не изменилось, USB 3.0 также не работает
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 14:31
Может будут какие-нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 13:03
Поменял юг, юсб 3.0 заработало, но если подцепляешь платку с 2.0 то 3.0 отваливается, почему так может быть?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 13:23
неисправна она, чего тут думать
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 13:33
на нем одна микросхема l510a, 2 катушки, 2 конденсатора и транзистор, по сути ломаться не чему
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 13:34
Дело в том, что если ее подцепить, то юсб 2.0 начинает работать
