Текущее время: 25 мар 2026 22:18
 Заголовок сообщения: K51AB 2.1 не выключается от бп
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 13:31
Здравствуйте. Платформа K51AB rev. 2.1. Пришел с классикой: чистили со, собрали без прокладки, замкнуло. Собственно были заменены оба rt8202 с ключами, 17480g, мульт, юг. После этого ноут включается, исправно работает, но при завершении работы после отключения стартует по-новой. При выключении с кнопки - то-же самое, т.е. ноут выключается, светодиоды гаснут и тут-же стартует по-новой. Повторно менял мульт и юг, ситуацию это не изменило. Со снятым севером то-же самое, запускается (инита разумеется нет) и при выключении с кнопки запускается снова. Биос разумеется шил. Происходит это только при подключенном блоке питания, от батареи все нормально. Вот чувствую что где-то в цепи зарядника проблема, но может кто-либо сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: K51AB 2.1 не выключается от бп
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 13:45
Открываем даташит на чарджер и вперед...
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 13:52
Замена самого чарджера ничего не прояснила
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 13:56
А кроме замены, замеры делались? Знать бы кто чарджер, можно было бы какие-то предположения сделать. Но вы молчите как партизан, а мне искать честно лень.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 14:00
чарджер mb39a132. но это уже лишнее. виновник найден. дохлая сетка такой результат давала. рано панику только поднял)))
