Текущее время: 16 апр 2026 21:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: проблема с pavilion dv6 черный экран...
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 23:37
привет всем кто хочет помочь. проблема с ноутбуком hp pavilion dv6 3107er. при включении экран не работает мигает кэпс лок периодически через 2-3 секунды бесконечно перезагрузки нет, и кулер работает а клавища f12 горит оранжевым нут это wi-fi. в такое состояние ноут попал после того как я оставил его ночью включенной без адаптера и так зарядка закончилась и ноут выключился. ноут диск тоже принимает и сигналы издает
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 01:05
В сервис. Север там помер 216-0752001... Пока только он, но и видео не за горами... :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 07:27
Биос пробуй шить,с этим случаем 2 дня назад столкнулся.если нет то 2001
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 11:38
Либо биос, либо север, а что бы узнать, прогреть север секунд 10 на 350 градусов. У них это болезнь.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:03
а цена на замену севера какая?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 23:43
Ну это вы уже в местных сервисах уточняйте...
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 23:46
ну у вас она какая )
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 23:55
Провокационный вопрос какой то... Ничего что валюты и курсы разные, плюс некоторые факторы (например геополитическая ситуация и сложности с доставкой з\ч) и цена разная везде будет от этого. Просто сдайте - согласуйте стоимость и все. Не надо вам так много много информации - рискуете превратиться в "головняк" для сервиса.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 12:58
помоги мне прошить биос
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 13:06
лучше 3-4 минут дуй обычным феном на север и будет тебе диагностика, но север придется менять, кулер чистил ? был закрыт ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 18:05
кулер был чистым я периодически разбираю его и чищу от пыли. в последний раз до поломки в прошлом году чистил и на днЯх разобрал чистый. обычным феном для волос получится?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 18:09
на 4-5 минут держи на севере
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 18:12
но не переусердствуй :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 18:22
договорились :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 18:23
:-ok-:
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 18:26
arsys111 писал(а):
:-ok-:
а после прогрева обратно собрать и он должен работать? а сколько минут будет работать?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 18:31
alpanvi писал(а):
arsys111 писал(а):
:-ok-:
1 да
2 от 1 до 100000
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 20:59
За 3-4 минуты и угреть можно.... 350С сек. 40 больше не надо
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 21:07
честно говоря не мерял температуру обычного фена :du_ma_et: :du_ma_et: :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 21:13
http://otvet.mail.ru/question/77291710
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 21:53
Але народ вы на каком форуме вообще? Какие обычные фены? Вообще о чем речь? С обычными фенами на морум парикмахеров. А сюда как минимум с программатором, мультиметром и ОБЫЧНЫМ для ремонтника феном типа Luckey 702 и т.д.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 22:05
вот-вот
и зажигалку можно вспомнить, но лучше не надо, а клиентов гнать в сервис - там ему отдиагностируют; к чему им эти бессмысленные советы как и что греть, если заменить все равно не смогут
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 22:08
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 17:16
обычный фен 60-80 С какие там 350 С.вот я хочу сам точно узнать в этом ли проблема, если да, то у меня тут за замену 7 тысяч рублями русскими хотят, а лучше я куплю себеиматеринку новую за 70 баксов
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 17:20
новую кетайскую с дутым севером?)
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 17:23
отзывы нормальные материнка рабочая, если север сам стоит потора тысяч как можно за замену взять +5500
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 17:26
почему он слетел то если в последнее время он не грелся только постоянно включенный может в биосе что то?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 17:36
"У меня получилось реанимировать чипсет обычным феном, Babyliss Pro, температура на дисплее светилась ~100C, грела минут 12 на расстоянии 5-7 см. "
это в форуме она грела чип видеокарты
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 17:38
Вам уже посоветовали в сервис.
Как вариант подешевле: В СЦ для технической проверки работоспособности сначала очистить радиатор вентилятора охлаждения от пыли, на север дунуть феном что бы включился экран и вместо мягкой прокладки на чипе пусть поставят медную тонкую пластинку - на какое то время хватит. :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 17:42
я его очистил а прогреть включенным? еще читал я что если прикрыть со всех сторон одеялами :-) и остпвить он включится а у меня не включился
