Текущее время: 15 июн 2026 07:11
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b57er
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 00:07
Модель: HP dv6-6b57er
Платформа: 48.4rh01.021
Процессор: i7
Видео: 216-0810001
см/юм - HM65
За место черного цвета красный. Шлейф прозвонил, видео отключил для проверки. По прежнему красный цвет. Напряжения все в норме. Подскажите куда копать, может схема есть у кого. LVDS подключается напрямую к РСН, и процовое видео идёт через него т.к. с отключенной графикой картинка то есть. Подозреваю что hm65 помирает.
Зарание спс.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b57er
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 00:31
Проверяли что на внешнем мониторе- матрицу другую пробовали.?
а дальше уже проц другой и биос перешить.
а то сразу НМ65 ни к чему трогать.
Если все это сделали - и на вешке и на другой матрице -красный все равно - то тогда LVDS на прозвон.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 00:35
Любую схему с ноута с LVDS- одинаковым по кол -ву контактов.
Или пробуйте так если 40 пин.
проверяете наличие напряжений
на разъёме после включения и при подключенной матрице
на 1/2/3/36/37/39/40 контактах разъёма
что касается прозвонки LVDS - прозваниваются пары 6-7/9-10/12-13/15-16/18-19/21-22/24-25/27-28
на предмет различия сопротивлений как относительно земли , так и относительно друг друга
результаты измерений должны быть одинаковыми , либо могут иметь очень маленькие различия
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 00:40
А графика через 65 не идет.
Там есть управляющие сигналы и только.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 01:13
все идет из проца и видео через НМ65.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 01:16
Вот ТАК.
lvds c hm65 quanta r22.jpg [ 113.45 КБ | Просмотров: 617 ]
Безымянный.jpg [ 180.65 КБ | Просмотров: 617 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 06:51
Что значит не идет через 65-й? очень даже идет. А схема доступна в виде GRANT 1.0 или HPMH-40GAB6600-B130
или просто 40GAB6600
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 12:56
Не так выразился извиняюсь.
Я имел ввиду графика фомируется- не в 65.
а в 65 лишь порт который формирует сигналы на выход -ДЛЯ LVDS и других.
Через него проходят видео из проца и видео чипа.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 16:10
всем спасибо, решилось заменой хаба и одного кандера (керамика) Отдельное спасибо Юри Рогачевскому за наводку по схеме, действительно под рамкой проца полная маркировка.
