Текущее время: 18 апр 2026 12:47
 Заголовок сообщения: Вот такой разъём питания
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 07:29
Здравствуйте. Дали мне ноутбук MSI GT683. Плата MS-16F21 VER:1.2. Кто-то до этого уже мудрил с разъёмом питания. Отсутствует микросхема по адресу PQ27. Плюс разъёма был припаян прямо на пятачок, на который он смотрит. Скажите, пожалуйста, что можно сделать в данном случае? Заранее благодарен за любые мысли.
20150515_042329.jpg [ 204.9 КБ | Просмотров: 888 ]
20150515_042314.jpg [ 291.1 КБ | Просмотров: 888 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вот такой разъём питания
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 08:07
восстанавливайте
Снимок.JPG [ 84.48 КБ | Просмотров: 881 ]
Снимок1.JPG [ 61.2 КБ | Просмотров: 881 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 11:36
Отверстие на плюсовой контакт хорошенько прочистите что бы между слоев не было коротышей, Можно Цапон Лаком обработать внутренние края, контакт от гнезда плотным проводом припаять подальше к плате по его цепи что бы ни кому не мешал. Я делаю так. Это надежно и на долго.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 06:33
Всем большое спасибо за отклики.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 11:23
Ещё раз здравствуйте. Зачистил отверстие, посмотрел схему и припаял плюс к 7-й ноге PQ27. Сейчас индикатор на БП не мигает как это было раньше, а горит, то есть, я так понимаю, что КЗ на разъёме ушло. 19V присутствует на PC93, PC94, PC95. Старта по-прежнему нет. Если можно подскажите, пожалуйста, какие-нибудь мысли и ещё очень хотелось бы полную схему-продолжение (как см. выше), чтобы мне позвонить дальше... Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 12:39
Почетный Мастер
Omakman писал(а):
[s]посмотрел схему[/s] и припаял плюс к 7-й ноге PQ27
Вы уверены, что посмотрели схему?
