Текущее время: 17 апр 2026 04:39
 Заголовок сообщения: ASUS K53SD не запускается.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 19:05
Мат. плата ASUS K53SD при подключении адаптера происходит автостарт загораются три светодиода на плате - питание, Вай-фай и значок замка с цифрой 1. Через несеолько сек они все тухнут и опять запуск и так по кругу. Дежурные питания есть 3 и 5 в. Во время старта появляются питания 1,05в и 0,84в. Также есть попытка поднять питание на проц. Через некоторое время проц, видик и хаб становятся чуть теплыми. Мульт ITE8572E AXS пытался поменять на новый ITE8572E AXА замена не прокатила, по питанию мульта 40 Ом начала греться дежурка. Думаю или брак или ревизия не подходит. На кнопке включения есть3в. но на нее нет никакой реакции. Пните в нужном направлении :-)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD не запускается.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 00:23
Были две платы K53SD rev 5.1
На одной мульт стоял AXA а на другой AXS. На вид отличий не нашел, хотя тщательно не сравнивал.
Боардвью download/file.php?id=44418
Если поискать, можно найти мою тему, в которой боролся с K53SD, ушатанным одним "ремонтником" - может поможет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 11:09
потому что на последнюю букву пофик
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 11:28
БИОС прошить изначально надо было... частая проблема у этих асусов.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 18:11
Биос шил. Мульт ставил новый из известного магазина. Сам вытаскивал из упаковки. Запаиваю меряю сопротивление по питанию мульта 3VA 40 Ом поэтому и возник вопрос по ревизиям AXA и AXS. Значит брак
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 18:17
Dron1980, примерно 850 милливольт падение напряжения, когда исправно.
Боардвью дал, для поиска неисправности вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 18:27
Вряд ли мульт. Помню, правда на шиме RT8205 было всего 2 ома на дроселе по 3 вольтам, мульт кипяток, а шимка и ее ключи холодные. Греет шимку скорее линейник по 5 вольтам, там насколько помню RT8206.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 09:18
Решил. Отгнил резистор с 16 ноги на 19в шима RT8202 делает 1,05в.
