Текущее время: 15 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: ASUS K53SD Rev 5.1
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 11:40
Платформа ASUS K53SD Rev 5.1
Отсутствует полевик обозначенный на фото.
Вопрос: Что это и можно заменить на аналог более мощный, если не найду такой же.
img581.jpg [ 289.28 КБ | Просмотров: 1145 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD Rev 5.1
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 12:16
NTMFS4927N
K53SD 4927N.jpg [ 56.97 КБ | Просмотров: 1136 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 12:54
Благодарю Вас!
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 15:40
У меня на катушке, возле которой написано PJ8501, она на фото видна 6,3 Ом, это нормально?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 16:16
Заменил NTMFS4927N на TPCA8064-H. Подал на кондер возле катушки 1В, потребление 0,5А, слегка грелся GPU - похоже это его питание, а значит 6 Ом нормально. Заменил также выбитый P-полевик возле разъема питания и проверил на старт - ноут нормально стартанул.
Смущает, что поставил немного не тот номинал полевика...
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 00:09
а по даташитам сравнить характеристики?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 11:07
Я его слепила из того что было...
