Текущее время: 16 май 2026 15:07
 Заголовок сообщения: JV50-CP Цепь питания процессора
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 15:05
Доброго всем.
Подскажите пожалуйста правильно думаю или нет?
Платформа JV50-CP.
Изначально не включался, при подключении БП уходил в защиту.
При визуальном осмотре горелых компонентов не обнаружил.
Во время измерения сопротивлений обнаружил и заменил элементы U28, U43, TC7 (в кз).
При дальнейших измерениях заметил разницу по сопротивлениям на ключах U45 и U47.
У U47 сопротивление относительно земли 12 Ом, у U47 81 кОм, по схеме у обоих полевиков затворы уходят к шиму 62882.
При подключении процессора сопротивление в точке TC7 36 Ом, без процессора 7,8 кОм.
При включении без 2032 и периферии плата циклически мигает индикаторами с периодом 3-4 секунды.
При подключении БП грелся шим RT8209B, заменил на 51125.
При тестовом включении появились щелчки от L24, соответственно, это и наводит на мысль, что также мог вылететь 51117, проверить её не могу, нет подходящей системной платы для сравнения и измерения параметров.
Прежде чем подключить БП сопротивления по линиям проверял, КЗ не обнаружил.
Подскажите вышеуказанные сопротивления на гейтах полевиков нормальные или шим труп?
 Заголовок сообщения: Re: JV50-CP Цепь питания процессора
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 15:29
Не ошиблись? Может на TPS51117?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 15:35
Проверить всю нагрузку (Шим) по 5V_S5 и т.д.
При подключении БП грелся шим RT8209B, заменил на 51125 ?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 15:36
Косяк вроде какой-то.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 16:04
Да, прошу прощения, ошибся, неточно указал исходную микросхему.
На плате была установлена шим DS=BM RT8223B (по ссылке http://www.s-manuals.com/ru/smd/ds)
Установил 51125 найдя данное сообщение.
Заказал 51123, буду исправлять косяк.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot]
