Текущее время: 22 апр 2026 13:43
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 15:54
Ребят не могу понять что произошло.
После чистки ноутбука пропало изображение на матрице... Как почистил сразу проверил, всё работало. Как собрал ноутбук на 50%, как чувствовал, решил проверить ещё раз. И вот те на! Пропала картинка. Подсветка есть, а картинки нет.
Ну сразу же подкинул VGA кабель, подключил монитор внешний и вот те на, картинка есть..
Обратно переключаю, подсветка есть, а картинки нет.
На разъёме JLVDS по контактам:
+INVPWR_B+ - 19 V
INVTPWM - 3.3 V
BKOFF# - 3.3 V (матрица отключена)
+3VS - 3.3 V
+LCDVDD - 3.3 V
DAC_BRIG - 0 V
Может шлейф или матрица?
Шлейф вроде звонится.
Предохранители (хоть они тут и не при чём), на матрице целые.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 21:55
От контактов на МП до контактов на матрице пробовали прозвонить или только шлейф отдельно? EDID матрицы считывается при включении?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 22:58
Как правило случается это при замыкании контактов в разъеме подключения шлейфа)))
Для начала другую матрицу бы подкинуть, дальше будет легче думаться.
Мог допустим даже предохранитель сгореть на МП или матрице, но это самое простое, скорее всего дело не в этом. Как выше упоминалось могла прошивка матрицы умереть, как выше упоминалось...
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 23:05
Была аналогичная проблемка, вылечилась заменой хаба
viewtopic.php?f=232&t=113330
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 13:43
Блин не хотелось бы хаб менять, попробую другую матрицу и флейф.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 20:36
Была такая неисправность, проблема была в разъеме на матрицу. Кто-то корявыми руками загнул контакты.
