Текущее время: 17 апр 2026 01:32
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 16:32
Ноутбук Toshiba Satellite A300D.
Все пункты в Power On Sequence отрабатываются исправно.
Все напряжения в норме (проверял осциллом), батарейку менял, биос шил, без изменений.
Генерация на всех кварцах есть.
При снятом процессоре тоже ничего не меняется.
Пост-карта припаяна к LPC, проверял осциллом шину LPC - клок есть, на линиях данных - тишина.
Обмен с биосом идет постоянно.
После включения греются, но не сильно, южный мост, процессор и графический контроллер.
Пост-кодов нет, на монитор конечно тоже ничего не выводится.
Что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 17:44
вариантов немного, север 90% юг остальное
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 18:05
Биос еще бы перепрошить и токин там вроде есть.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 09:34
Я не уверен конечно, но если бы это был север, пост-коды бы были? Питание в норме на нем, он греется.
Мостов для проверки заменой в наличии нет, клиент на замену не согласен.
Есть еще ли еще способ уточнить диагноз, путем замеров?
Биос прошивал, токин - это еепром мультика Вы имеете в виду? Осциллом проверял, данные из него не выходят, только входят.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 09:54
Это я бред какой-то написал... :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 11:25
Не были бы. [ruv] Юрий Вам написал - 90% Север.
NEC-TOKIN.jpg [ 163.31 КБ | Просмотров: 1333 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 11:41
Если на проце напряжение не подымается до номинального значения, тогда как выше писали - север. И проверяется только заменой, ну можно еще дунуть.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 13:13
Поднимается до 0.95 В на обоих фазах, CPUVDDNB_CORE = 0.9 B
Т.к. SVC = SVD = 1, то номинальное напряжение = 0.8 В, получается питание процессора в норме?
Значит это не север?
Токина я на своей плате не нашел.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 13:19
а что дуть на север лень ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 13:33
Подул - без толку. Не написал просто.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 13:44
ну это не гарантия что сервер работает :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 13:47
Конечно, но может быть еще есть мысли что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 14:49
Оказывается, что не все нормально, скорее север и тормозит. Менять.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 16:04
Может быть, хотя немного не понял какую странность Вы увидели...
Это в принципе ведь допустимое напряжение
http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-At ... M22GG.html
"Processor runs at 950 MHz / 0.95 Volt core voltage in the minimum performance state".
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 16:33
0.95в. это указывает на то, что север не инитется. Должно, по моему мнению, быть в пределах 1.2 вольта. А что там север или его обвязка, или что другое, вам виднее, плата у вас на руках.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 01:56
Именно та же платформа с теми-же симптомами на столе. Замена севера результата не дала.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 15:26
Присоединяюсь к этой теме, история похожа. Все напряжения в норме, чтобы посмотреть посты паялся к CN30 c дополнительной распайкой недостающих резисторов - постов не увидел, кроме нулей. Стал смотреть осциллографом далее: PCIRST# (47 контакт CN30) - держится в 3,4В. Данный сигнал идет из SB700. Прошу совета, под замену SB700?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 03:40
Продолжу тему. Север ставил 026, что результата не дало, затем махнул на еще один тот же самый, заведомо рабочий. Перекинул мульт, перешил биос(он с какого-то перепуга слетел, при считывании - кракозябры и флешка больше не шилась) с заменой флешки. В общем посты побежали.
Сейчас ситуация такая:
Со вставленной видюхой - стопорится на 44h;
Без видюхи - 44h пробегает и останавливается на 4ah, что вполне ожидаемо(4ah - инициализация видео).
Так вот, видео модуль там - DATE1ub18c0 с чипом 216-0707001. Есть ли смысл пытаться перекидывать видак или не туда рою?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 22:22
Я тоже продолжаю. Внесу некоторые дополнения: у меня BD3G Rev.E - без дискретного видео. Схему смотрю по Rev.2A. В схеме по поводу 4026 ничего не написано! Есть только вот такое :
A13 version
RS780M AJ067400T18 100-CK2699(216-0674022)
RS780MC AJ067400T20 100-CK2704(216-0674024)
RX781 AJ067400T21 100-CK2706(215-0674034)
Так что может стоит поставить оригинал?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 22:26
Да и вот еще:
A12 version
RS780M AJ067400T05 100-CK2612(216-0674008-00)
RS780MC AJ067400T06 100-CK2613(216-0674010-0)
RX781 AJ067400T10 100-CK2642(215-0674024)
SB700 AJA12FG0T18 100-CK2614(218S7EALA12FG)
Тоже про 026 ни слова. Подправьте меня, если не так.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
