Текущее время: 17 апр 2026 00:12
 Заголовок сообщения: Моргает светодиод HP ProBook 4515s......!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 14:59
Доброе времяни суток, принесли на ремонт НР probook 4515s, моргает светодиод на штекере подключения зарадного устройства, "оранжевым светом постоянно" принесли с проблемой не работает зарядное устройство, на плате было кароткое замыкание,(мультик, скорее всего при попытке подключить другое з.у.) мультик моменял kbc1091, кароткое пропало, а теперь греется шим- 51125( могу спутать ,потому что плохо видно) на плате маркеровка U31
З.У. заказал новое но не каких изменений, на монитор картинки нет ,(вообще ничего нет.)
Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 15:23
Огласите платформу пожалуйста. TPS51125 там вродебы в дежурке стоит. Дежурка есть? Напряжение на кнопке?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 15:50
Если 51125 греется, то дежурки скорее всего нет. Напряжения на кнопке - соответственно тоже нет.
Смотрите нормальность нагрузки по LDO у 51125.
Подозреваю, что не один мульт там подох
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:01
напряжение на кнопке есть 2.8 в, дежурки на плате нет, скорее всего 51125, теперь работает так, включается и после моргания светодиода 10 раз выключается, это после пропайки мульта под микраскопом, 5 или 6 лапок небыло контакта.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:02
платформа 94v-0
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:08
платформа это вот
viewtopic.php?f=231&t=34166
Trust no one
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:15
6050a2252301-mb-a03
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:24
ребята а можно заменить TPS51125 на TPS51116 ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:26
нет
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:28
TPS51123
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 20:24
Схема дежурки. Дерзай.
4515.zip [363.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 23:40
Vladik_G писал(а):
нет
Доброе время.. здесь вот аналоги указаны.
http://zip-market.com/product/mikroshema-tps51125/
