Текущее время: 15 май 2026 14:52
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 19:00
Ноутбук Toshiba Satellite C660-1TN
Была раздолбана USB, но замыкания не было, ноутбук включался и работал, после замены USB вентилятор работает 3сек после отрубается, при этом нет изображения на экране, свеодиод, что ноутбук включен горит, но при этом видеокарта и процессор греются.
Цеплял к внешнему монитору - без результата. Сбрасывал БИОС - без результата. В отчаяние отпаял вообще USB - без результата :ny_tik: Причину выяснить не могу(
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 19:09
ищите короткое замыкание в окружностях пайки юсб
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 19:14
Vladich писал(а):
но замыкания не было(
или может до этого коротили флешкой ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 19:26
Флешку в разбитый разъем не толкал, до перепайки все работало стабильно(ну кроме непосредственно разъема), после - ситуация описана выше =(
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 19:33
можно фото или скан обеих сторон платы ? в области пайки
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 20:28
Замеры сопротивления по дата линиям и питанию порта в студию. Внимательно все осмотрите, бывало такое что после неаккуратной замены разворотят все и где нить замыкает, микроскоп есть?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 08:45
Данные о сопротивление и фото позже, когда приду на работу, хотя там смотреть не на что. Но я сидел вспоминал и восстанавливал всю картину событий, неправильно перепаять - исключено, любой справиться, а я с паяльником не первый день работаю. Но я вспомнил, это возможно и есть причина поломки, я совершил фатальную ошибку. Я не отключил ноутбук от батареи, он находился в спящем режиме и я пока разглядывал порт поковырял его контакты отверткой, а там питание 5VBS, вследствие чего и замыкание, глупо, но это единственный вариант моего "рукожопства", самопосебе ничего не ломается =/
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 11:47
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 12:59
Не первый день с паяльником работаешь!!! Это в перлы, пионер детектед. обычно в ноутбуках ковыряются те, кто не первый год паяльник в руках держать умеют.
Со стороны да еще после рассказа про отвертку в режиме S1-S3 предполагается подохший хаб. Ноут отдай специалистам.
батарею rtc снимал?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 20:21
Да уж, я тоже пролетал забыв вытащить батарею перед работами, спешил, менял матрицу... мультик тоже заменил неимоверно быстро, пока клиент сильно не успел заволноваться :-) . Теперь как только беру в руки бук батарею долой!
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 20:25
А насчет "с паяльником не первый день работаю" я уже такого навидался, есть у нас пару контор, после них постоянно приходят аппараты, даже микро юсб на телефонах нормально припаять не могут, ножки от старого разъема на плате остаются, мажут сопли поверх!!! :( . Не в обиду сказано но пока не видел не верю.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 21:05
Остальные USB порты как себя чувствуют?
