Текущее время: 15 май 2026 17:42
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 16:27
имеется ноут Acer, не так давно перегорела лампа матрицы , поставил новую лампу все хорошо заизолировал при первом включ все нормально было , собрал ноут включил все идет в штатном режиме и вместе с ним красные горизонтальные полосы , снова разобрал закрутил , результат тот же , думал дело в шлейфе - снял его сделал прозвонку на каждый контакт (все контакы работали) , потом отсоединил лампу, включил ноут и посветив на экрам обычным светильником все работало отлично в штатном режиме не было никаких полос. значит дело не в шлейфе .Кто сталкивался с подобным , в чем может быть проблема ? ( возможно в другой лампе , или в инверторе ? ) заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 17:33
Фото бы дефекта увидеть...
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 18:17
Возможно какая-то из LVDS-шин помехи от инвертора ловит. Если любой другой матрас подкинуть, совместимый по разъему, на нем как показывает?
И у шлейфа важно не только контакты от одного конца прозвонить, а между собой и на землю. Открывайте распиновку вашего разъема матрицы, смотрите где там у вас идут LVDS-шины и проверяйте их. Если где-то изоляция провода перетерлась и он коротит на экранировку шлейфа, то такие дефекты тоже могут быть. А вполне возможно шлейф просто перетерся в месте изгиба, уже держался на соплях, а ваши манипуляции при сборке-разборке матрицы его окончательно доконали. хорошо бы размотать место изгиба и просмотреть там все внимательно. LVDS-шины еще частенько в шлейфах идут по 2 штуки закрученные (+ и -)
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 19:47
с выключеной подсветкой матрицы вкл выкл в штатном режиме всяких артефактов не наблюдаю .
